查看: 2793|回复: 21
华硕跑88 已修复
发表于 2015-8-26 22:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
今天遇到一块华硕的主板,开机跑码卡在88,刷CPU坐子,内存槽后还是卡88,想起华硕排阻容易坏就加焊了时针IO南桥周边的排阻,开机还是跑88,本人也是新手,刚刚维修一个月,这样的问题也是第一次遇到,于是上问了下度娘,网上说可能和SMBUS总线有关,于是测了下内存的的脚位,(二代内存119,120脚,三代118,238)发现SMBUS的时针和数据线都变低了,终于找到问题了心里有点激动,找到点位图,发现有个排阻,好像是上拉,换了这后不是不行,继续找,发现有几个三极管也不清楚是干嘛的,继续找,发现一个八脚芯片,想起V星主板的八脚容易坏,于是感觉可能华硕的也是的,换了个排阻后总线电压正常了。
还有一块同样的主板,触发后没有复位,量了下供电,CPU无供电,总线无供电,没有桥供电,有内存供电,于是开始查桥供电MOS管的D极,有电压,G,S极无电,G极是控制极,开始找点位图跑线,发现G级经过一个电阻到了一个运算放大器,查了下运放的工作条件,有12V供电.U+不正常,运放的U+等于U-,所以先查运的基准,发现U+是由3VSB经过两个电阻分压得到的,还接了一个开关三极管。最后发现是由两个开关三极管控制的,三极管的控制极有一个822排阻,又是822,想都没有想就换了,好了,华硕的822太容坏了,也不是坏,容易虚焊,关于那个控制信号我也没有细看,看名字有点像是双路供电的。可能是用来检测又双路供电有没有切换的吧,本人也是新手不太懂,明天上图,希望大神解释下。
还有修了几块七彩虹G31都是断线,和内存供芯片坏了。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
维修小明仔 + 2 很给力!
cafil989 + 3 赞一个!
1271092608 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-27 21:09:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
图1是我拍的。图二是八角芯片的定义。图三是SMBCLK去的个个地方,这个SMBCLK不是真接连内存的,是通过一个三极管,转成SMBCLK_MAIN这个信号去南桥的(在图4中可以看到)。这次修到的故障是SMBCLK直接被八角芯片拉低了。
SMBCLK,SMBDATA信号平移!不错的经验。  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:54
发表于 2015-8-27 02:29:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
才维修一个月??感觉你是好多年的老手了。有电子电路基础吧?参加过培训吗?
没有呢。我们这边待修的主板很多。能修多少就拿多少板。不懂的就问问师傅他们,不过他们也不愿说太多,自己再看看书和视频。  详情 回复 发表于 2015-8-27 21:26
发表于 2015-8-27 08:24:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跑88,与内存总线有关
对的。和系统管理总线有关。也有很多原因的。  详情 回复 发表于 2015-8-27 21:27
发表于 2015-8-27 08:38:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑88是说明CPU已经向BIOS发指令了,只是指令不畅通。
这个不是很清楚。一个代码可能有很多种原因  详情 回复 发表于 2015-8-27 21:21
发表于 2015-8-27 09:04:10 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
分析的不错,822看来要多备件才行
822可以买到的。一大卷。常用的就822和472的了,还有那种大的822排阻。  详情 回复 发表于 2015-8-27 21:19
发表于 2015-8-27 09:36:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
理论很强啊,楼主举一反三了
只是修出来的问题想发出来和大家讨论讨论。  详情 回复 发表于 2015-8-27 21:28
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-8-27 21:12:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
还有上面那个字打错了,是换了个八角芯片好了不是换排阻好的
发表于 2015-8-27 21:19:52 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
遇说还修 发表于 2015-8-27 09:04
分析的不错,822看来要多备件才行
发表于 2015-8-27 21:21:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2015-8-27 21:26:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2015-8-27 21:27:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
wangjie4128 发表于 2015-8-27 08:24
跑88,与内存总线有关
发表于 2015-8-27 21:28:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
ranbingluan 发表于 2015-8-27 09:36
理论很强啊,楼主举一反三了
发表于 2015-8-27 21:29:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2015-8-27 21:52:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕板真的很烂
哎。觉得不稳定。  详情 回复 发表于 2015-8-27 22:34
发表于 2015-8-27 22:33:56 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这愉主板是没有桥供电,图1是我拍的,图2中可以看到这个桥供电的MOS管的G极是连到一个运放的7脚(输出脚),图3中两个电阻分压得到一个基准电压,给运放的U+,运放U+大于U-输出高电平,U-大于U+输出低电平,所以运放会根据基准电压不断调整输出电压控制MOS管的开关产生一个稳定的电压。
图4中 运放的基准还接到了一个开关三极管,这个三极管的控制还接到了一个三极管,双三管控制,这也是我维修的地放  P_1V5_IN_2+受控于P_1V5_REF而P_1V5_REF这个信号又受控于p_5V_DUAL_#而p_5V_DUAL_#接到一个822,我把这个822换了就好了。但是最后这一块822是怎么控制的我没有看懂。
发表于 2015-8-27 22:34:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
bvbxx 发表于 2015-8-27 21:52
华硕板真的很烂
哎。觉得不稳定。
发表于 2015-8-27 23:51:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感觉好强大的样子
发表于 2015-8-28 11:54:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jinchaopak 发表于 2015-8-27 21:09
图1是我拍的。图二是八角芯片的定义。图三是SMBCLK去的个个地方,这个SMBCLK不是真接连内存的,是通过一个 ...
