查看: 1592|回复: 1
长城M9DJU
发表于 2015-8-26 19:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始时 电压正常 准备测试时  再插上电源  没有电压了  光耦3,4均有电压  1,2脚没有  但是旁边输出到驱动板上的电压两个稳压管P结 5V的只有3.21(大概) 12V的有5.2V       N结电压几乎都是0.4左右 MOS管是P8008HV   TL431 光耦  次级输出的电容 都换了  还是 一样  高压芯片CHZ9FES 都没有电压输入    无语了。 请问各位问题出在哪  注:没有高压芯片换  没有MOSP8008HV 换   但是有电源通用板  怎么接? 明天附上图。
发表于 2015-8-26 20:23:18 | 只看该作者 �
次级没有电压,开关部分却电压正常?真的吗?
