查看: 9184|回复: 5
T20笔记本换电芯后解锁方法
发表于 2009-1-8 09:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天没事把T20笔记本电池里面的电芯换了,结果现在电池灯一直闪,插电源后开始充电,但是老是1%充不进去。
直接用电池开机开不开报电池电量低故障!
有人告诉我这个电池锁住了,是吗?不知道怎么解锁?
如何解锁,希望有知道的告诉一声。
电池内部芯片一个是AS358D A37 1453A ,另一个是BH5740AFS,还有一个8脚的ssop封装451A 144.
因为不知道具体芯片型号,就把上面所有的都抄出来了。
发表于 2009-1-8 09:59:11 | 只看该作者 �
希望有知道的说说吧,还指望这个本子过年回老家用用呢
发表于 2009-1-8 10:33:19 | 只看该作者 �
这种没有专业工具你是解不了的
发表于 2009-1-8 11:26:20 | 只看该作者 �
找个能写的编程器
发表于 2009-1-8 13:58:12 | 只看该作者 �
好样的 谢谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-8 15:51:52 | 只看该作者 �
呵呵。。。。是要工具才行的,所以换芯时要同时在PCBA上加一定的电压,保证GAUGE IC工作
