查看: 3063|回复: 38
一直没搞明白,联想的无线是怎么回事
发表于 2015-8-25 20:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我相信大家维修当中或多或少有碰到过吧,联想不亮的机器,修好了,无线用不了,或者有的客户直接就拿过来修这个问题
我列出最常见的两种情况
1、认到硬件搜不到信号
2、认得到硬件打叉叉
重新插拔没用,键盘快捷键按了没用,物理开关确定以及肯定打开了,为什么为什么,这是为什么呢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2015-8-25 20:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 20:35:47 | 只看该作者 �
我的B460无线网卡不定时掉网才蛋疼。你说它坏了吧,他又可以用,你说它好吧,不定时掉网。这个不定时就是2小后、4小时后,有时用一天也没事。掉网后必须重启才行,注销都没有用。我是一般都用网线,总感觉怪怪的。
兄弟,我自己收的一台跟你一个样子。放那半天不用就是感叹号。  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:45
发表于 2015-8-25 20:36:15 | 只看该作者 �
一般这种情况我都强制开启的     直接切线  多简单
发表于 2015-8-25 20:37:49 | 只看该作者 �
BIOS恢复默认值,或者下载联想的电源管理就好了
发表于 2015-8-25 20:51:45 | 只看该作者 �
强开就行 粘胶布
发表于 2015-8-25 20:54:05 | 只看该作者 �
刚刚逛了逛论坛,针对这个问题有了思路
认得到打叉叉,一般下载电源管理驱动,打上,再FN+f5按提示开启就好了,
认得到连不上,把20脚刮掉,或者贴胶布,
正解,再说楼主不是学员么?  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:01
发表于 2015-8-25 21:01:03 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-8-25 20:54
刚刚逛了逛论坛,针对这个问题有了思路
认得到打叉叉,一般下载电源管理驱动,打上,再FN+f5按提示开启就 ...
正解,再说楼主不是学员么?
发表于 2015-8-25 21:41:53 | 只看该作者 �
其实不用那么麻烦,装个电源管理驱动,然后可以用快捷键强制开启无线网卡
发表于 2015-8-25 21:43:04 | 只看该作者 �
能识别网卡 开关开着的情况下  恢复BIOS默认值 一般都可以解决
发表于 2015-8-25 21:44:19 | 只看该作者 �
联想的进bios,恢复出厂都可以解决那些无线开关已经开了但是搜索不到信号。遇到很多了
发表于 2015-8-25 21:45:03 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-8-25 20:35
我的B460无线网卡不定时掉网才蛋疼。你说它坏了吧,他又可以用,你说它好吧,不定时掉网。这个不定时就是2 ...
那个无线网卡应该是个崴货!以后有机会换掉它,让我花钱买就算了吧,这个破机器不值得再投资了。  详情 回复 发表于 2015-8-25 23:52
发表于 2015-8-25 23:52:02 | 只看该作者 �
确实,已经修的惨不忍睹了、。!哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-26 08:23
发表于 2015-8-26 05:48:16 | 只看该作者 �
5楼11楼 说的都对BIOS恢复默认就OK了
发表于 2015-8-26 08:23:41 | 只看该作者 �
确实,已经修的惨不忍睹了、。!哈哈
发表于 2015-8-26 09:38:35 | 只看该作者 �
以前遇到过没搞定,现在学习了
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-8-26 09:42:07 | 只看该作者 �
直接割线就可以了
发表于 2015-8-26 09:42:18 | 只看该作者 �
  天线没插 也会打××  我有试过。
发表于 2015-8-26 10:04:15 | 只看该作者 �
装电源管理,联想官网的快捷键软件
发表于 2015-8-26 10:28:28 | 只看该作者 �
这个还没有遇到
