查看: 2128|回复: 27
主板不跑码
发表于 2015-8-25 19:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板  不跑码有复位   怎么查啊  是不是信号问题
发表于 2015-8-25 19:33:41 | 只看该作者 �
1查一下转换电压,查DMI,SPI总线,BIOS,之间是否通信正常。
2  换CPU,内存,刷BIOS.
3 查一下外设。
4 换桥。
发表于 2015-8-25 19:49:34 | 只看该作者 �
楼上正解!
发表于 2015-8-25 19:51:37 | 只看该作者 �
按时序来,什么没有干什么!
发表于 2015-8-25 20:12:52 | 只看该作者 �
说的不明确,估计都帮不了你
发表于 2015-8-25 20:22:48 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行就按时序 供电-时钟-复位
发表于 2015-8-25 20:39:53 | 只看该作者 �
打一下南、北桥的地址,数据线阻值。
发表于 2015-8-25 20:47:31 | 只看该作者 �
好多主板都是这种问题。一般都是cpu供电芯片的问题,查芯片条件
发表于 2015-8-26 06:45:51 | 只看该作者 �
检测卡或者假负载等……
发表于 2015-8-26 07:54:30 | 只看该作者 �
6L正解……
发表于 2015-8-26 07:58:06 | 只看该作者 �
先打下各对地阻值,然后按照时序,供电,时钟,PG,复位,然后各个总线,接着bios,桥试试吧,我也好多不开机的修不出来的,我也不知道是不是误导你
发表于 2015-8-26 08:48:00 | 只看该作者 �
先换CPU   再刷BIOS,然后IO 干桥,
发表于 2015-8-26 08:49:54 | 只看该作者 �
不跑码的原因很多,先软后硬是原则啊
发表于 2015-8-26 08:52:18 | 只看该作者 �
一般情况下,感觉bios有问题先刷下,压压桥,压压cpu座会不会空焊
发表于 2015-8-26 10:01:56 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,再来考虑其他的
发表于 2015-8-26 10:27:09 | 只看该作者 �
不跑马按不跑马修咯    供电时钟复位  然后刷BIOS
发表于 2015-8-28 21:55:48 | 只看该作者 �
时钟,复位如何检测
就是不知道啊 我就会查查供电什么的!  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:10
发表于 2015-8-28 22:40:44 | 只看该作者 �
不跑码有好多问题,,你可以说说是哪个主板,厂家不同,,可能有通病哦。。
发表于 2015-8-28 23:05:13 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再查一下总线。
发表于 2015-8-29 00:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维吧,你需要学的东西很多
