查看: 1886|回复: 4
主分区、扩展分区和逻辑分区知识
发表于 2015-8-25 14:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  新买的硬盘必须经过分区格式化后才能用来保存各种信息。目前使用最多的分区表类型依然是MBR,这里就介绍下该分区表类型的特点。MBR分区表类型中的分区分为三种:主分区、扩展分区和逻辑分区。需要指出的是,MBR分区表类型中的各个概念在新型的GPT分区表中是不适用的。
       主分区
  MBR分区模式要求硬盘上主分区数量最多是4个。主分区可以用来安装操作系统,其中只有一个主分区还可以被设置为活动分区。如果硬盘上的4个主分区都安装了操作系统,那么活动分区的设置决定了是从哪个分区的系统启动。被设置为活动分区的主分区具有启动引导程序(例如,NTLDR,bootmgr)用来从硬盘加载操作系统。
       扩展分区和逻辑分区
  因为硬盘上最多只能有4个主分区,并不能满足用户需求,当用户想要更多的分区时就需要用到扩展分区了。扩展分区是一种特殊的住分区,可以用来建立逻辑分区,逻辑分区没有个数限制。用户可以在主分区和逻辑分区中存储数据,但是扩展分区不能直接存储数据,因为扩展分区的作用是保存逻辑分区。
  分区表
  分区表是用来保存分区硬盘上主分区、扩展分区以及逻辑分区的分区信息的。新建分区、删除分区、调整分区大小等都会使分区表信息发生改变。如果分区因某些原因损坏了,那么硬盘上的一些或全部分区会丢失。
发表于 2015-8-26 08:52:05 | 只看该作者 �
谢谢分享  又学会了一招、、、
发表于 2015-8-29 10:27:31 | 只看该作者 �
不错不错不错
发表于 2015-8-29 10:29:17 | 只看该作者 �
     学习了
发表于 2015-9-1 12:15:46 | 只看该作者 �
4K对齐是什么意思?
