查看: 4194|回复: 5
硬盘坏道检测与修复
发表于 2015-8-25 14:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DiskGenius本软件提供了磁盘坏道检测功能及有限的坏道修复功能。要使用本功能,点击“硬盘 - 坏道检测与修复”菜单项,程序弹出如下对话框:
  请首先选择要检查的硬盘,设定检测范围(柱面范围)。点击“开始检测”按钮,软件即开始检测坏道。发现坏道时会将坏道情况显示在对话框中。如下图所示:
  检测过程中遇到坏道时,检测速度会变慢。检测完毕,软件报告检测到的坏道数目。
  检测完成后,可以通过点击“保存报表”按钮,将检测结果保存到一个文本文件中。以备查用。
  如果要立即尝试修复刚刚检测到的坏道,可点击“尝试修复”按钮。软件显示下面的提示:
  重要说明:坏道修复会破坏坏道附近的数据!在可能的情况下,一定要先对磁盘数据进行备份。如果坏道区域存有重要数据,请不要用本功能修复坏道,而应该将硬盘送到专业的数据恢复中心恢复数据。坏道修复会破坏数据,而不是恢复数据!另外需要说明的是,并不是所有的坏道都能修复,本功能可以修复的坏道种类有限。
  为了数据安全,建议不再使用已出现坏道的磁盘。即使坏道已经修复。尤其不要在其上存放重要数据。
  如果没有进行过坏道检测,或者运行本软件之前用其它软件进行过坏道检测,为节省时间,也可以在不检测的情况下直接用本软件修复坏道。
  如果修复成功,软件会在检测结果中报告“已修复”:
  修复完成,软件报告已修复的坏道个数。请实际检测修复结果。
发表于 2015-8-26 12:21:03 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-8-26 15:58:19 | 只看该作者 �
硬盘都可以修复,学习了
发表于 2015-8-26 17:12:32 | 只看该作者 �
pe内的扫描工具不是也可以修复么?
发表于 2015-8-27 08:25:05 | 只看该作者 �
大面积坏道能修复吗
发表于 2015-8-27 16:01:12 | 只看该作者 �
和mhdd比怎么样
