查看: 2791|回复: 6
一台联想B4450S开机亮一下就掉电
发表于 2015-8-25 13:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这台机器拿到的时候就是开机掉电裸板测也是一样的问题,有时候又正常,不掉的话进系统可以正常使用,反复多试几下故障更明显,此机很新没图纸  ,刷过BIOS换过内存,此机器南北桥CPU是合在一起的,现在没什么思路希望各位给个意见或者建议,有没有谁遇到过这个问题的,指教下   班号是LB4450S,在线等
发表于 2015-8-25 19:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把3V5V待机电感后面各加个电容试试呢
试过没用,故障依旧,还有没有其它办法,谢了哥们  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:59
发表于 2015-8-26 20:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-25 19:08
把3V5V待机电感后面各加个电容试试呢
以前HP511有个通病到开机画面掉电,把待机芯片51125换了就好了,我也曾遇到过,要不你试试,还有就是CPU供电是不是加电容  详情 回复 发表于 2015-8-27 11:04
发表于 2015-8-26 21:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把开关所有的外接全部去掉,纯裸板点试试
除了CPU内存没拿掉其它都拿掉了  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:30
发表于 2015-8-27 11:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片我到时没换,CPU滤波电容我加了,我用示波器测电杆没有杂波很平的一条直线  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:32
发表于 2015-8-28 11:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
376446567 发表于 2015-8-26 21:56
把开关所有的外接全部去掉,纯裸板点试试
除了CPU内存没拿掉其它都拿掉了
发表于 2015-8-28 11:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-27 11:04
以前HP511有个通病到开机画面掉电,把待机芯片51125换了就好了,我也曾遇到过,要不你试试,还有就是CPU ...
