查看: 2156|回复: 7
饼哥,你在那里。。。。。
发表于 2015-8-25 11:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51363.28脚EN 3.2V.  18脚5V正常,26脚VREF没电压,5脚BST没电压,芯片换过三。后级没短路。
要有什么条件才有输出。
发表于 2015-8-25 11:41:26 | 只看该作者 �
只要供电正常,EN正常就可以输出VREF呀,看一下接的那个电容是否有问题呀
发表于 2015-8-25 11:54:18 | 只看该作者 �
新手路过    学习学习
发表于 2015-8-25 11:55:42 | 只看该作者 �
26脚VREF没有电压,芯片没有工作哦,这个电压应该是2V。
发表于 2015-8-25 12:07:14 | 只看该作者 �
vref基准电压、。2.4v、。
发表于 2015-8-25 12:40:01 | 只看该作者 �
芯片条件15、16、17供电19V,18=5V通过芯片内部二极管给到BST供电、28=3.3V、芯片产生26VREF=1.9V、由26脚通过外部电阻返回25REFIN=1.2V。
[attachimg]927062[/attachimg] GSNS对地短路,这样是不是VREF就没电压输出了。此脚位一般走向那里?? [attachimg]927063[/attachimg] GSNS(全球卫星导航系统)  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:20
发表于 2015-9-6 10:20:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-25 12:40
芯片条件15、16、17供电19V,18=5V通过芯片内部二极管给到BST供电、28=3.3V、芯片产生26VREF=1.9V、由26 ...
GSNS(全球卫星导航系统)
发表于 2015-9-6 10:23:19 | 只看该作者 �
基准电压没有 量一下芯片每个脚位的对地阻值
