查看: 1807|回复: 20
1片华硕P5QL-VM奇怪现像
发表于 2015-8-25 10:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有1片华硕P5QL-VM EPU 奇怪问题,第一次能启动,关机第二次不能启动,要拔掉电源才能重新启动,是什么原因
发表于 2015-8-25 10:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在线等了,急着呢
发表于 2015-8-25 11:59:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关机后量一下绿线是否为5V,如果还是0V那就启动不了呀,可能是绿色连接的线路有问题,或者是电源有问题呀
是能启动,不跑码,上面我描述错了,第一次能顺利进系统,通进桌面操作,可一关机,在次开机,是能点亮,但不跑码了,就这么怪现像,只能拨掉电源,在重新插,才能启动过  详情 回复 发表于 2015-8-25 12:06
发表于 2015-8-25 12:06:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-8-25 12:15:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑码就按时序查呀,供电,时钟,复位
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-8-25 16:16:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也维修过这种故障,但是没有维修好
退货了, 没修好,伤脑子  详情 回复 发表于 2015-8-29 23:52
发表于 2015-8-25 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较奇怪,我也遇过一次  没修好。。。楼主好了的话分享下
没有修好,退回去了,研究好几天没搞成  详情 回复 发表于 2015-8-29 23:53
发表于 2015-8-25 16:52:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在第二次不能开机时,测待机条件,信号等,,,,
发表于 2015-8-29 23:52:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
二八筒 发表于 2015-8-25 16:16
我也维修过这种故障,但是没有维修好
退货了, 没修好,伤脑子
发表于 2015-8-29 23:53:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有修好,退回去了,研究好几天没搞成
发表于 2015-8-30 07:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
保持故障现象,测量各大供电,时钟,复位,PG
发表于 2015-8-30 08:37:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个电源试过吗?如果还出用cpu测试坐看看cpu座是不是虚焊。。。
电源也换过,CPU打阻值正常  详情 回复 发表于 2015-8-31 23:20
发表于 2015-8-30 08:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在第二次启动的时序到哪儿了,如果没有到复位这个主板可以修,跑过复位那才不好修呢。
已经退货了,太难修了这种现象  详情 回复 发表于 2015-8-31 23:18
发表于 2015-8-31 23:18:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
已经退货了,太难修了这种现象
发表于 2015-8-31 23:20:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源也换过,CPU打阻值正常
发表于 2015-9-1 00:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计是没复位
发表于 2015-9-1 11:58:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修这种问题需要耐心,按时序来查。
发表于 2015-9-1 12:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看BIOS旁边是不是有822,是就换了应该好
发表于 2015-9-1 16:14:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕都是电阻门,见到822   472都换了试一试,这种只有专门修华硕的高手才能秒杀
