查看: 1853|回复: 6
联想F41M机器进液求助
发表于 2009-1-7 21:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:机器进液
分析:
   由于是进液的机器,就没有上电测试,把主板拆出来,发现,PU1(L393)和MAX8734芯片进液,于是把所有进液的IC和MOS管都给拆了,把焊盘都仔细检查清理,后,看MOS管都没有坏就都给装回去了,IC看了一下,觉得也没事就给换回去了
   然后上电,看电流表上有0.6的电流,并且测了3V--5V的待机电压也都有了,于是就尝试着开机,可以开机但是电流跳变到0.74就不动了。于是就想办法找到LPC等信号,装上测试卡。开机,卡上显示的是F或者FF,有复位信号
   然后就 量个电压。1.2、1.0、1.5、1.4(不知道是不是应该是1.8,这个电压在内存上测的)都有,CPU的电压是0.96
  那桥的晶振电压是0.21和0.25。而其他的IC晶振都在1.35---1.65左右。不知道是否正常。
  北桥上的电压也都有,上面的电容的阻值最低的在十几欧,北桥是960的,不知道正常否
希望大家给个意见。现在把图片也一起传上
发表于 2009-1-7 23:16:59 | 只看该作者 �
看CPURST有没有
发表于 2009-1-7 23:30:55 | 只看该作者 �
回复 2# 无边思绪 的帖子
没找到这个测试点
发表于 2009-1-8 00:01:21 | 只看该作者 �
楼主高手啊
,我们得多向你学习啊
真的很强悍啊
发表于 2009-1-8 15:09:41 | 只看该作者 �
进水的最终的故障点,大部分还是断线,要仔细查。
发表于 2009-1-8 19:51:11 | 只看该作者 �
现在我又发现一新问题,就是,1.8v的电压输出问题1.53.我把1.8v的后级断开,电压就变成了2.2V了.北桥上和1.8v有关的电容上的电压都变为0.83v了.
发表于 2009-1-9 00:39:16 | 只看该作者 �
论坛的诊断卡吧,我在明基S73上面也不跑码的~
主板重做了显卡,亮了后也不跑,就两个f在交替闪烁~
