- 积分
- 671
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
下午从单位回到店里,已有三片主板在等我维修了。苦命啊!认命开始干活。
第一片,映泰G41D3C。症状是不亮。上电测试,不亮,诊断卡跑00.测各大供电正常,唯独IDE复位不正常,为零。刷了个官网BIOS上去,跑码亮机。装系统测试OK。解决。附上官网bios,
第二片,华硕P5KPL-AM SE,症状是转几下就停。上电测试,故障重现。判断为有电压不正常。趁着上电后未断电的时候测量各个供电。按时序先测内存供电,0.825V,不正常。供电IC是RT8105,测IC的供电和开启均正常。找不到相同的芯片,根据经验,可以用RT9214/APW7120/FP6321代换。从料板上拆了个APW7120焊上。上电测试,内存供电1.895V,再测各大供电,均正常。接显示器,已显示华硕的LOGO.装系统测试OK。又搞定一块。
第三片,映泰TP43E XE,症状有时能点亮,过几分钟后跑D2黑屏。上电测试,点亮,过几分钟后黑屏,诊断卡代码跑D2。D2?与内存有关,直接测内存供电,3.512V,严重偏高。立马断电。检查供电电路。发现主控IC是映泰标配的FP6321,直接从料板上拆了个APW7120换上。上电测试,内存供电1.907V。正常。过了两分钟没黑屏。装系统测试,GHOST完系统后重启,不亮了。关机后再开,又跑D2。再检查内存供电,有事该死的3.512V。跑线路,发现IC与CPU旁边一未知名的小八脚IC有关联。直接摘掉此IC,上电开机,亮了。再重复装系统测试,不黑屏了,重启也正常。鲁大师测试正常,冷机后开机也正常。修板告一段落。由于找不到图纸,不知该IC是什么型号,起什么作用。最后附上bios.
G41SN824.rar
462.05 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G41D3C
P43EA924.rar
565.26 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TP43E XE
