查看: 2388|回复: 6
[已解决]
联想G470不触发
发表于 2015-8-24 16:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇见台G470故障是不触发。待机0.02 拆机量待机正常。再量开关电压、0V。。顺藤摸瓜。开关板断线。接好触发搞定。简单维修附上备份BIOS希望能对大家有用板号LA-6751P
新建 WinRAR 压缩文件.rar
47.3 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-24 16:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个归结为开机键没有电压,追查信号,段线,飞线,ok
发表于 2015-8-24 16:46:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
莫非进水了么
发表于 2015-8-24 16:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款机器开关线真容易坏
发表于 2015-8-24 16:59:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么  你们修到 这种不开机的 都是些  断线 开关 小问题呢  我一次都没有遇到过
发表于 2015-8-25 09:37:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关线断线导致
发表于 2015-9-13 16:10:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这电脑开关线容易有问题
