查看: 2178|回复: 5
IBM T21 不开机故障解决
发表于 2009-1-7 19:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
IBM T21  故障是按开关键无反应,因为我没有修过本,所以打开很是苦恼,后从网上得知一些维修经验,也不知怎么维修,换了MAX 1632 故障依旧,后换了ADP3421和3410 ,故障依旧,我测量3.3和5V正常,MAX1632 条件也满足,可就是不亮,后想,是不是买的件有问题,我又把ADP3410换回来,用旧的,按开关故障解决了,我没修过本,折腾了两天,没想到新买的件也不行啊,忘师傅们注意,也算从我这领会下吧。
发表于 2009-1-7 20:00:01 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是的啊,新买的件质量也不行啊
发表于 2009-1-7 20:03:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上有些商家将坏的洗新当新的卖,
发表于 2009-1-7 20:04:57 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是啊,修了两天啊。
发表于 2009-1-7 20:06:47 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
您能给我总结下笔记本电路都有那些吗,作用是什么,我没修过,修这本还是从网上找的,我旧修台式机和液晶,本没修过啊
发表于 2009-1-7 21:15:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
。。。。。。。。。。查有有没有其他问题,可能不是换个芯片这么省事的吧。。。。
