查看: 1912|回复: 3
[其他]
笔记本通用bios设置简单详解
发表于 2015-8-24 11:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  不少用户由于不熟悉bios,导致在需要设置bios时不知如何下手,其实bios基本大同小异,今天我们以笔记本电脑为例,为大家进行bios设置详解,熟悉了以后再遇到bios设置就手到擒来了。
  开机后,电脑屏幕上一般都会出现英文提示,如按F2进入bios菜单等等,具体型号不同按键可能不一样。下图便是bios界面:
  1、Main(重点设定)。Bios界面中第一个选项,里面的设置包括时间设置、日期设置、硬盘参数和光驱参数四个子项目。如果我们电脑时间不准,在这里是可以直接进行更改的。
  硬盘和光驱则只能进行查看,无法更改,如图所示:
  2、Advanced(高级设定)。该选项中包含有USB设备、硬盘工作模式、外接电源和电池风扇模式、CMP、DEP以及内部驱动等7个设置选项。
  USB设备设置:在DOS系统中启用或者是禁用USB设备。
  硬盘工作模式:移动键盘上的方向键选择后按回车键即可打开,此时会有硬盘模式提供选择,根据自身需求进行设置,如图所示:
  风扇模式设置:启用可自动调节风扇转速,一般我们都启用,如图所示:
  内部驱动设置:进入后可开启或禁用驱动,默认状态下是全部开启,大家根据自身需求进行设置,如图所示:
  3、Security(密码设定)。即设置密码确保安全,一般我们不进行设置。
  4、Boot(引导设置)。我们设置第一启动项就是在这个选项下进行的。如果要使用快捷键直接实现一键U盘启动则需要将“快速启动”的选项开启。如图所示:
  启动顺序设置:列表中会出现各种设备,有光驱启动、硬盘启动、E-SATA启动、USB接口启动、软驱启动、其他启动等,以光驱启动为例,通过键盘上的加号+和减号-来移动列表中的启动项,将光驱启动移动到最顶端,即设置成第一启动项,如图所示:
  5、Info(参数信息)。我们可以查看到系统的一些相关参数,但是无法进行编辑修改,如图所示:
  6、Exit(退出设置)。列表中有多种选项,我们设置完成后确保无误了一般是选择第一个“保存并退出”,如果并不想保存可以选择“不保存退出”,如图所示:
  以上便是笔记本bios设置的详细介绍,大家只要记住上面这些常用的设置选项就能轻松应对bios设置了,不同的电脑可能bios界面不一定完全相同,但是基本是大同小异,希望大家通过本文的介绍可以对bios更加熟悉。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
grape1012 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-24 11:53:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享,这个对我们小小白很有用滴~~~!!!
发表于 2015-8-24 11:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用这么客气瑟
这是实话!!  详情 回复 发表于 2015-8-24 12:06
发表于 2015-8-24 12:06:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hehe2 发表于 2015-8-24 11:56
不用这么客气瑟
这是实话!!
