查看: 1665|回复: 1
XP系统在启动时就蓝屏重启一直循环
发表于 2015-8-24 10:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很多同行都要说换系统、PE修复启动项等,但是客户的数据是用金钱也买不到的,不能就这样给换了吧,这样也让客户小看我们搞电脑行业的了。
好说正题:
      经过本人研究对付XP这种毛病,还是得对症下药,不能用高科技的手段,只能 用老手段,可能现在好多新技术员都没有用过XP安装版的光盘吧,遇到蓝屏这样的问题,对于有先财务软件以及服务器等必须要整好。
1、去网上下个XP原版SP3镜像ios刻录成光盘。
2、到BOIS下设置光驱启动,F10保存重启,看到CD....按任意键开始安装
3、等安装盘自动检测机器硬件之后出现:
这里不忙按R修复,请直接按继续。
4、按F8我同意之后系统盘会继续下一步
  按F8之后XP原装盘会自动检测你在用的windowsXP系统版本,蓝屏情况是可以检测出你的版本的,然后请按R=修复,然后就等吧,系统复制完文件会自动重启,之间请不要乱按任何键也不要把光盘拿出来,直到出现以下图片:
  请在旁边值守安装,因为windowsXP会替换你的驱动设备,需要按继续和同意,等windowsXP安装完成后会自动重启你的电脑,这次重启你可以把光盘拿出来了,有些桌面文件多的电脑它会一直在请稍后界面 停顿一段时间,如果你没时间等 就直接重启OK了 ,记得只有显卡驱动要重装其它驱动都有的。
发表于 2015-8-24 11:09:44 | 只看该作者 �
我记得我好像也有XP3  精简版  300M。 这样搞意思,就是C盘,或者桌面参财务软件和资料没事?
