查看: 7451|回复: 32
[笔记本]
联想Z470报 210:CPU Uariable MTRR configure failed
发表于 2015-8-24 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   好像没人发这个,我就发一个,这个不是CPU问题,是内存问题,换低一点的内存就好了,不过一般遇到的少,
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
不忘晴天 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 频率
月饼 + 5 容量还是频率低一点的?
麦毅诚 + 2 淡定
发表于 2015-8-24 12:30:54 | 只看该作者 �
我来抢沙发 。又学了一招。。
发表于 2015-8-24 13:53:33 | 只看该作者 �
为何出厂时,不报错。
容量还是频率低一点的?
应该是频率。  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:53
发贴前我以为是频率,但后来我试了下,同样频率10600的2G不报错4G报错,其他内存找不到频率一样容量不一样的,所以没法试,  详情 回复 发表于 2015-8-24 14:58
发表于 2015-8-24 14:58:16 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-8-24 13:53
为何出厂时,不报错。
容量还是频率低一点的?
发表于 2015-8-24 15:45:50 | 只看该作者 �
没有遇到过,记录下
发表于 2015-8-24 15:49:25 | 只看该作者 �
又学了一招。。
发表于 2015-8-27 09:09:02 | 只看该作者 �
这是什么问题导致的呢 CPU坏了?
发表于 2015-8-27 09:18:01 | 只看该作者 �
没见过,联想的机器最愿意报错
发表于 2015-8-29 20:45:52 | 只看该作者 �
这种奇葩故障 我这里有块联想LQ57M的板  用30分钟就准时掉电   什么都搞过就是不行
发表于 2015-8-31 11:16:55 | 只看该作者 �
没见过,联想的机器最愿意报错
发表于 2015-8-31 17:42:11 | 只看该作者 �
联想的机器最愿意报错
发表于 2015-8-31 20:42:55 | 只看该作者 �
测试版的CPU也会这样子的报错
发表于 2015-9-1 12:20:00 | 只看该作者 �
测试版的CPU也会这样子的报错
发表于 2015-9-2 20:53:12 | 只看该作者 �
为何出厂时,不报错。
容量还是频率低一点的?
应该是频率。我遇到过,同样是三星4G同一批次的1333两条,在技嘉主板上都运行正常,在V星主板(好象是h61板)只有1条使用正常,另一条会花屏死机。
发表于 2015-9-4 11:38:22 | 只看该作者 �
内存的频率?
发表于 2015-9-4 17:14:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-9-4 21:22:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-9-5 12:48:39 | 只看该作者 �
没遇见过,先收集起来。
发表于 2015-9-6 08:21:18 | 只看该作者 �
我在联想官网搜了一下,内容如下,希望能帮到楼主:MTRR是Memory Type Range Register的缩写,可翻译为存储区域类型寄存器,它规定了读写某段范围物理内存的策略,用于优化CPU数据传送性能。
出现”210:CPU Uariable MTRR configure failed“报错的原因一般为:
                                      1、软件配置有问题,导致系统报错;
                                      2、加装了不兼容的内存,或者机器不支持该容量内存。出现此报错时注意是不是在近期加装了内存,特别注意本机是否支持该容量的内                                                  存,否则容易出现该报错,建议去除存测试;
                                      3、硬件问题。
发表于 2015-9-6 10:48:41 | 只看该作者 �
、软件配置有问题,导致系统报错。解决方法有:A.恢复BIOS默认值,甚至更新BIOS。B.恢复系统,如果是32位的系统,建议重新安装64位系统。
2、加装了不兼容的内存,或者机器不支持该容量内存。出现此报错是注意是不是在近期加装了内存,特别注意本机是否支持该容量的内存,否则容易出现该报错,建议去除内存测试。
