查看: 2677|回复: 19
联想E40奇怪毛病。。。。
发表于 2015-8-24 08:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个联想E40的笔记本,这个笔记本毛病比较奇怪,玩一会就黑屏,一开始以为是显卡的问题,结果加焊过显卡以后还是黑屏。
现在CPU换过了 内存换过了 南桥也搞过了 还是黑屏。。。
哪位大神给我指点一下啊
发表于 2015-8-24 09:14:51 | 只看该作者 �
你这样弄。。有什么意义勒。。。E40的显卡。加焊并没有什么卵用的。。要重做的。。
而且。你也没有说黑屏了之后。有没有声音。。电压等等。
发表于 2015-8-24 09:13:39 | 只看该作者 �
这个本子 一看到就头疼呀 这样的话是不是考虑换显卡了
发表于 2015-8-24 09:20:41 | 只看该作者 �
而且。你也没有说黑屏 ...
如果没有 是不是要考虑下睡眠状态?
发表于 2015-8-24 09:31:24 | 只看该作者 �
E40要是休眠的话。红色的灯会一闪一闪的。
发表于 2015-8-24 09:47:42 | 只看该作者 �
说清楚 电流多少 是否暗屏 请确认
发表于 2015-8-24 10:09:33 | 只看该作者 �
更换显卡吧。
发表于 2015-8-24 10:13:05 | 只看该作者 �
屏电路看一下
发表于 2015-8-24 10:18:28 | 只看该作者 �
先换个屏试试,如果还是不行的话就等屏黑了再测量屏接口的条件。
发表于 2015-8-24 10:59:25 | 只看该作者 �
这种黑屏,应该首先排除一个LID休眠信号是否有问题,不黑屏的时候是3.3V,可以到接口或者是EC上可以测量到,黑屏的时候测量看是否为3.3V,如果是0V就是它的问题的,最好以测量为准,如果不是再测量一下屏接口是否有问题,
发表于 2015-8-24 11:14:01 | 只看该作者 �
  AMD还是inter!  楼上几楼说的 楼主都可以测量下,但是你这种情况 加上E40的机器 基本上都是显卡,
发表于 2015-8-24 13:55:33 | 只看该作者 �
这种就是换个显卡  查一下屏的ed id吧
发表于 2015-8-24 14:13:09 | 只看该作者 �
黑屏之后最好外接一个显示器 这样就好判断故障了
发表于 2015-8-24 16:46:54 | 只看该作者 �
显卡加焊了,我能诺诺的问一句多少度加焊
发表于 2015-8-24 16:48:46 | 只看该作者 �
显卡加焊了,我能诺诺的问一句多少度加焊
发表于 2015-8-25 18:40:22 | 只看该作者 �
会不会 只是按屏呢?
发表于 2015-8-25 19:01:57 | 只看该作者 �
修得不错,这里rtm875t型号时钟芯片11脚工作电压应该是通过相连开关三极管截止和饱和导通状态变化与复位针电压跳变同步。
发表于 2015-8-25 19:34:56 | 只看该作者 �
LID休眠开关查一下。
发表于 2015-8-25 21:08:49 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-8-24 16:46
显卡加焊了,我能诺诺的问一句多少度加焊
200多度开始预热后来慢慢加高不要超360   360了只能热都不要久不然就坏了
发表于 2015-8-27 11:09:01 | 只看该作者 �
谢谢各位了  问题解决了
