查看: 4497|回复: 24
用U盘装系统
发表于 2009-1-7 16:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉我用U盘装系统的迷巧,用那个软件来做起动U 盘,也详细也好呀 。最好有视屏  的 ,谢谢!        小弟先谢谢了
发表于 2009-1-7 17:01:56 | 只看该作者 �
到百度打下“用U盘装系统????????????????”就会有详细介绍。
           没软件的话就打用U盘装系统????????????????的软件,就有很多软件给你下载
发表于 2009-1-7 18:02:17 | 只看该作者 �
这个是很久以前的了,不过不是很好用啊,以前的老机器是不支持u盘启动的,所以只能用在新的机器上,我正在上传,一会把地址给你
发表于 2009-1-7 18:06:36 | 只看该作者 �
qq邮箱的提取码96ee21c3我发现很快就上传完了,不知道能用不 http://m118.mail.qq.com/cgi-bin/ ... MzMTQzMzIw383493430
发表于 2009-1-8 09:14:43 | 只看该作者 �
听说是815以上的主板都可以的嘛!  是不是那样呀 !我是菜鸟一个
发表于 2009-1-8 09:23:39 | 只看该作者 �
Usboot170把这软件解压出来就放在U盘里! 还放个系统文件就行了吗?  用U盘是不是和光盘一样装吗, 改变从U盘起动的设置是不是USB--HDD-0是这样吗
发表于 2009-1-8 09:41:53 | 只看该作者 �
我喜欢用网克,U盘装系统很费事
发表于 2009-1-8 09:52:44 | 只看该作者 �
你可以去网上去搜索,我用的是老毛桃的winpe ,有烟花三月 和撒手不管等版本,里面都有详细的说明的,楼上说的网络克隆当然也可以,但是存在一个弊端,很多的主板,就是垃圾板子不支持boot from LAN ,也就无法克隆了,,当然弄网吧的时候我必须用网络克隆,呵呵 有谁做成功了,论坛顶下
发表于 2009-1-8 09:55:31 | 只看该作者 �
原帖由 破小孩 于 2009-1-8 09:52 发表
你可以去网上去搜索,我用的是老毛桃的winpe ,有烟花三月 和撒手不管等版本,里面都有详细的说明的,楼上说的网络克隆当然也可以,但是存在一个弊端,很多的主板,就是垃圾板子不支持boot from LAN ,也就无法克隆了 ...
网克是很多机器不支持,这个比较郁闷,同样地U盘启动也是。。。
PE也是一种方法,不过直接把GHOST碟里的可引导DOS放到U盘上就可以了,那个功能十分强大,不过要手动GHOST而已。
[ 本帖最后由 维修菜菜鸟 于 2009-1-8 09:56 编辑 ]
发表于 2009-1-8 10:52:59 | 只看该作者 �
不知道有没有弄成的了,我刚才吧文件给上传到网络硬盘了,http://www.brsbox.com/filebox/do ... 0e83522882382fbb0ea
发表于 2009-1-8 11:07:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上的说明啊!~
顶!~~
发表于 2009-1-8 11:12:51 | 只看该作者 �
网上下载个老毛桃U盘系统,小马修正版的也行,不过U盘质量要好点才行。
发表于 2009-1-17 23:08:17 | 只看该作者 �
我想问那U盘分了两个区后, 把USBBOOT这软件装在小的个分区里, 大的个分区是不是就装系统文件就OK 了呀
发表于 2009-1-18 02:05:25 | 只看该作者 �
主板必须有U盘启动功能
主板必须有U盘启动功能 然后找个机器做个能启动的U盘,网上有很多方法,需要的话留 个邮箱给你发个也行,在吧GHOST文件考进去做就好了
发表于 2009-1-18 15:51:52 | 只看该作者 �
回复 16# 孙加成 的帖子
谢谢   我的邮箱是 375885186@qq.com  越详细越好
发表于 2009-2-18 18:33:02 | 只看该作者 �
用U P盘装系统 把U盘分成两个区不
发表于 2009-2-19 09:55:25 | 只看该作者 �
你上网下一下WINPE,再将GHO文件拷入,从USB启动机器,就可以在WINPE下安系统了。
如果你的本本不支持USB启动,那就从光驱或软驱启动,但记住要用支持USB设备的DOS版本。
发表于 2009-2-21 16:15:57 | 只看该作者 �
WINPE 这个我下来做了的但用玩这软件,我U盘里有0个字节呀 把U盘分区不
发表于 2009-2-21 16:30:04 | 只看该作者 �
你想用U盘做系统,有两种方法:
一是量产
二是用工具做成带引导的
发表于 2009-2-21 16:34:54 | 只看该作者 �
我给个工具,是u盘做成带引导的,不做量产是不能分区的!
你先给格式化u盘用这个软件
U盘格HDD.tar
100 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 精神可嘉
