查看: 2209|回复: 33
奇怪的问题,搞不明白
发表于 2015-8-23 16:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       桥供电,上管,5v输入正常,输出在mos管根部测量1.2v左右,但是在尖端和板子相连的地方测量只有0.09v,下管输入也成了0.09v。大家说这是什么情况?拉低了吗?同一根脚上电压竟然不一样。
发表于 2015-8-23 16:56:09 | 只看该作者 �
纠结什么  测量 下管D级不就好了吗
发表于 2015-8-23 17:10:51 | 只看该作者 �
打下阻值。不就知道坏没啊 。
发表于 2015-8-23 17:16:48 | 只看该作者 �
打下阻值啊 。
发表于 2015-8-23 17:16:49 | 只看该作者 �
如果三条腿都痛了就是坏了
发表于 2015-8-23 17:28:20 | 只看该作者 �
性能 不良 换新的
发表于 2015-8-23 18:41:27 | 只看该作者 �
测下脚趾到大腿根的阻值。
发表于 2015-8-23 19:40:08 | 只看该作者 �
那个脚虚焊吧
发表于 2015-8-23 19:42:07 | 只看该作者 �
氧化了吧!没有接触好。
发表于 2015-8-23 21:59:53 | 只看该作者 �
直接换了再测 多省事
发表于 2015-8-23 22:28:47 | 只看该作者 �
换,不赚钱的东西
发表于 2015-8-23 22:45:48 | 只看该作者 �
你用线飞一下看看,这应该不大可能把
发表于 2015-8-23 22:48:49 | 只看该作者 �
Đo điện trở đoạn ống đó xem hay bạn nhầm.
怎么是英文啊  详情 回复 发表于 2015-8-24 14:51
发表于 2015-8-23 22:50:50 | 只看该作者 �
能换个新的不?真是太闲了吧?
发表于 2015-8-23 23:10:08 | 只看该作者 �
应该是虚焊  要么就坏
发表于 2015-8-23 23:15:45 | 只看该作者 �
采用替换法,应该就知道我听了。
发表于 2015-8-24 05:35:18 | 只看该作者 �
根部氧化,接触电阻大了吧?!
发表于 2015-8-24 09:44:20 | 只看该作者 �
中间断了只有这解释
发表于 2015-8-24 10:15:24 | 只看该作者 �
换一个试试不就知道了
发表于 2015-8-24 10:15:56 | 只看该作者 �
纠结那么多干嘛 换了就是
