查看: 8160|回复: 13
Bq25A与BQ725不通用
发表于 2015-8-23 15:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想U410不过保护隔离,判断为充电芯片坏,芯片标BQ25A,图纸上标BQ24725A。料板上找到一个标BQ725芯片换上后开机正常,电池放电正常,但不充电。换标BQ25A后正常。
发表于 2015-8-23 16:34:13 | 只看该作者 �
不通型号有些不通用很正常撒。一半尽量换相同的
发表于 2015-8-23 17:18:12 | 只看该作者 �
型号都不一样啊
发表于 2015-8-23 21:02:27 | 只看该作者 �
通不通用还是要看图纸的  不可以谁便看经验
发表于 2015-8-23 22:44:58 | 只看该作者 �
换之前可以先去看下数据手册  这样就不会出这种问题了
发表于 2015-8-23 23:17:30 | 只看该作者 �
最好同型号代换,实在找不到,要查查PDF。
发表于 2016-7-27 21:39:43 | 只看该作者 �
BQ 这种充电芯片是难整
发表于 2016-8-10 14:49:54 | 只看该作者 �
确定是不能通用的
发表于 2016-8-18 11:20:24 | 只看该作者 �
这个可以互换的,大家多试试,我换过畸胎瘤,包括bq735都能互换
发表于 2016-8-20 21:44:13 | 只看该作者 �
被同样问题困扰
发表于 2016-8-20 22:13:59 | 只看该作者 �
如果引脚定义完全一样的,应该是可以通用的啊
发表于 2017-3-15 22:56:34 | 只看该作者 �
型号一样为是么不通用呢 百分百通用,我试过
发表于 2017-3-17 17:55:51 | 只看该作者 �
型号都不一样啊
发表于 2019-11-5 10:11:15 | 只看该作者 �
查看下引脚定义不就行了
