查看: 16420|回复: 216
假系统
发表于 2015-8-23 10:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  谁有假系统,今天店里来了这个大爷背的电脑,但他的配置是I7,我也是醉了,他说卡的要死,要装个系统,我吗上给他装了个XP,草装硬盘变10G的,,那客户不信,说我那了那的,谁有假系统啊  求助
发表于 2015-8-23 23:13:41 | 只看该作者 �
一.修改我的电脑右键所看到的硬件信息(CPU和RAM)
工具:eXeScope
文件:%windir%\system32\sysdm.cpl
打开sysdm.cpl ,复制到别的地方操作,点"资源"-"对话框"-"101"
在中框看到有"Link Window" 字样,共有9行
第3行到第6行"Link Window"全把"可见"的勾取消
第7行的坐标(X,Y)为(110,190)内容为: AMD CPU 自己想就好了
第8行的坐标(X,Y)为(110,200)内容为:3.3 GHz
第9行的坐标(X,Y)为(110,210)内容为:2048 MB 的内存
注:以上的坐标值根据你自己实际情况而定,只要能对其即可。
二.再来修改在dxdiag程序中显示的硬件信息(CPU、aRAM、VGA)
工具:eXeScope
文件:%windir%\system32\dxdiag.EⅩE
1. 打开dxdiag.EⅩE ,复制到别的地方操作,点"资源"-"对话框"-"6201"-"中文(中国)"
    找到中框的"Static:处理器:" 标题改为: AMD CPU 自己想就好了,参数(120,182,200)分别为(X,Y,宽度)下面不再作说明,把"Static:处理器:"下面的"Static:x"的"可见"的勾去掉,
2. 找到中框的"Static:内存:" 标题改为:"内存: 2048MB RAM" ,参数(55,195,140)和上面操作一样,把 "Static:内存:" 下面的 "Static:x" 的 "可见" 的勾去掉
3. 找到中框的"Static:页面文件:" 标题改为:"页面文件: 8MB 已用,2040MB 可用" 附我参数(99,208,140)和上面操作一下,把 "Static:页面文件:" 下面的 "Static:x" 的 "可见" 的勾去掉
4. 修改VGA信息:打开dxdiag.EⅩE 点"资源"-"对话框"-"6203"-"中文(中国)",找到中框的"Static:名称:" 标题改为:"名称: NVIDIA GeForce FX 7800GS",在以上操作一样把"Static:名称:"下面的"Static:x" 的 "可见" 的勾去掉
5. 找到中框的"Static:制造商:" 标题改为:"制造商: NVIDIA",在以上操作一样把"Static:制造商:"下面的"Static:x" 的 "可见" 的勾去掉
6. 找到中框的"Static:芯片类型:" 标题改为:"芯片类型: GeForce FX 7800GS",在以上操作一样把"Static:芯片类型:"下面的"Static:x" 的 "可见" 的勾去掉
7. 找到中框的"Static:估计内存总数:" 标题改为:"估计内存总数: 1024.0 MB",在以上操作一样把"Static:估计内存总数:"下面的"Static:x" 的 "可见" 的勾去掉。
三.替换方法:
接下来用修改后的文件替换原始文件。不过在替换过程中,又有新问题:文件保护功能会把替换的文件恢复 。要把修改后的sysdm.cpl,dxdiag.EⅩE文件复制到C:Windows\System32中替换原文件有些麻烦——SP2强大的文件保护功能会自动还原原始文件。如果不禁用文件保护功能,借助文件替换工具Replacer解决问题。双击“replace.cmd”出现命令提示符窗口,将C:Windows\System32\sysdm.cpl, C:Windows\System32\dxdiag.EⅩE文件拖到其中,回车;再将修改过的sysdm.cpl, dxdiag.EⅩE文件拖入其中并回车,输入“Y”后按回车,这样就能替换掉系统文件了(在弹出的Windows文件保护时请点“取消”)。
也有的电脑,即使使用以上方法也不管用,可能是以为系统版本的问题,在C:Windows\System32中还有一个文件夹叫做dllcatch里面有一个sysdm.cpl文件把它也替换即可。
四.修改设备管理器里的硬件信息(CPU、VGA)工具:注册表编辑器(regedit.EⅩE)
1. 打开REGEDIT 找到以下表项
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_15_Model_4\_0]
右键点"_0"表项-权限-添加……!上面的操作目的就是把当用操作用户添加到权限列表中要求要完全控制权限,更改右框"FriendlyName"字符串的数值如下:
"FriendlyName"=" AMD CPU 自己想就好了"
2.找到以下表项
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI]下的表项的第一个表项(与系统有关,位置不定,自己找找),
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&299ccbfa&0&0008]
在右框能看到有你显卡在设备管理器里显示的设备名称就对了,给4&299ccbfa&0&0008加入当前用户权限后更改键值如下:
"DeviceDesc"="NVIDIA GeForce FX 7800GS"
注意:如果修改注册表文件之后,电脑重新启动硬件信息有可能被还原,暂时我们没有很好的办法解决,只有借用一些外部手段,思路就是,每次电脑重新启动的时候注册表被恢复,在刚开机的时候我们让系统自动导入注册表文件,就可以达到开机后自动更改了。把你更改的注册表文件导出为你想要的文件名(随意),比如:2222.reg 用winrar创建自解压模式,在高级选项中选择解压后运行,填入regedit /s 2222.reg 。在别的选项中选择静默安装等一些自己需要的安装方式即可。把这个自解压文件放到开始--所有程序--启动。这样就可以解决问题了。
方法二
修改电脑属性里的注册信息
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
"ProductName"=Microsoft Windows 2000    {操作系统名}
"CurrentType"=5.0    {系统统版本号}
"CurrentBuildNumber"=2159
"RegisteredOrganization"=XX公司 {注册时的组织名字}
"Registered Owner"=zhao   {注册时的用户名称}
"ProductId"=52273-270-0094787-09115   {注册号}
还有个手动的办法
1>打开你的记事本,在记事本里录入如下内容:
[General]
Manufacturer=这里的文字可以自由发挥,想写什么写什么!
Model=想写什么都行,自由发挥,别太长!
[Support Information]
Line1="自由发挥,写什么都行"
Line2="同上"
Line3="同上"
注意:“line”行,可以再增加,双引号别忘了加。
2>另存该文件为Oeminfo.ini,注意必须这么命名!
3>将该文件复制到c:\WinNT\system32文件夹下
可是单单这样还不能实现图片的功能继续看
4>找个约180 X 110自己喜欢的位图文件BMP将其命名为:Oemlogo.bmp 注意图片名称同样也必须这么命名, 然后存储到c:\WinNT\system32文件夹下 或者c:\WinDOWS\system32
5>我的电脑-属性 看看是不是改过来了。
谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:34
那么麻烦啊  详情 回复 发表于 2015-9-2 22:21
这样都行,我这儿收收藏了几台这种假电脑  详情 回复 发表于 2015-8-30 10:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1974864529 + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-23 19:48:52 | 只看该作者 �
不会BIOS也写进去了吧   不是OEM信息的问题
发表于 2015-8-23 10:35:48 | 只看该作者 �
I7  你安装XP   多浪费,安装window7 吧, 去淘宝吧,这些都改ID 信息的,
怎么改啊 ,哥啊 今天就差打起来;了啊  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:26
版主,你没有看明白,人家把原机的“专利”系统搞掉了。  详情 回复 发表于 2015-8-23 18:35
发表于 2015-8-23 10:42:00 | 只看该作者 �
人家配置的这些信息是在主板BIOS里修改的,并不是你说的以为装个系统就能做到
怎么改啊,我都想杀人了  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:28
发表于 2015-8-23 10:53:33 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈,这都是多少年前的老把戏了   怎么还会犯
哥啊 我是新手啊 ,不知道啊 ,我想我是完了  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:29
发表于 2015-8-23 15:04:23 | 只看该作者 �
真是悲催,遇到冲外地背回来的电脑高配的但是又卡的,直接当面说清拆机叫他看看
我也想啊 ,他说明天要帮他搞定啊  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:29
发表于 2015-8-23 15:36:22 | 只看该作者 �
楼主是被坑了吗?你装系统客户都不在那里看着的吗?
打他一顿然后直接打110来解决,像这种事情不打起来才怪,明显的是来讹你的  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:12
这种机器虽然经过翻新了,但是拿来仔细看外观是能看出来的。开机后,屏幕最明显,老机器的屏幕效果,颗粒感很重!没有新本子显示的细腻!  详情 回复 发表于 2015-9-2 01:49
我估计他是故意来讹你的! 再说了 楼主你经验太少啊 一般这种机子 看外观也能看出来吧!  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:53
他又事去了啊,我是醉了 ,可能明天要和他干起来  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:30
发表于 2015-8-23 16:17:13 | 只看该作者 �
这种开始就应该说清楚
逗,人都走了,哥我的心都凉了一结  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:31
发表于 2015-8-23 16:57:14 | 只看该作者 �
楼主 这下赚到了  顺便问一下  什么叫假系统
没亏就行啊,假系统就是吧合数变I7,吧内存条变大,吧显卡变大,什么都可以变大  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:34
发表于 2015-8-23 17:28:55 | 只看该作者 �
可笑又可悲
做等打驾了啊  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:35
发表于 2015-8-23 18:33:09 | 只看该作者 �
你惨了,要赔硬盘、CPU、内存、主板等,你装不回原来的系统,客户必定认为你把他的东西换了。
是啊,这痛苦哥你不懂啊,  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:36
发表于 2015-8-23 18:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 18:37:50 | 只看该作者 �
假系统是怎么回事
去问天桥上买电脑的人啊,  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:37
发表于 2015-8-23 18:41:14 | 只看该作者 �
这个真的没弄过!!!
发表于 2015-8-23 18:42:52 | 只看该作者 �
怎么修改bios啊
发表于 2015-8-23 19:49:57 | 只看该作者 �
哈哈,今天我也遇到一台!一客户拿过来一台苹果的却配着华硕的设配器!让我安装个xp系统,进系统看硬盘500g,进pe真实只有19g容量!当时就不装果断给客户说说!
能进pe就不错了 我遇到 的pe 光盘都启动不了  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:33
把他的系统 给我 来一个 备份啊  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:38
发表于 2015-8-23 21:26:28 | 只看该作者 �
怎么改啊 ,哥啊 今天就差打起来;了啊
哈哈哈 还真没遇到过  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:51
发表于 2015-8-23 21:28:21 | 只看该作者 �
怎么改啊,我都想杀人了
发表于 2015-8-23 21:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 21:29:50 | 只看该作者 �
我也想啊  ,他说明天要帮他搞定啊
