查看: 4637|回复: 12
用T420说说IBM待机过气机子
发表于 2015-8-23 00:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过几台都是待机问题,待机保护得太好了,导致问题就多在待机。
在迅维饼哥也是用T420来说的,所以我说的不能和饼比
进入主题
现在就是来说这家伙工作
59、57是供电,直接由接口过来的,中间可能就保险和二极管
59脚20V,57脚分压得2.9V-------61脚就会输出第一个待机电压VCC3SW。
下一个就是2、3了,
2脚-EXTPWR由充电芯片ACOK来。为低。
这ACOK我就不说了,也没什么好说的。也是分压与REF比较。
3脚DISCHARGE,学员应该都知道这东东,必低。
上面图并不是说有了2、3 DCIN_DRV就会出来。
看,想要N管Q36完全导通要比20大上几V或十几二十V才行。
所以要升压
VINT20经两个二级管一二个电容升压,网上说40V,但我修过这几台都只是有25左右。
能正常就行。
如果33.34脚没电压是保护了,正常5V左右
再由36给41DCIN_DRV去完全导通。
再来就是温控,没错温控
但这温控不是要温度,是要阻值,对地有阻值应该就没问题。
网上说有0.4V。我遇到的都0.01,下面我还直接10K拉,一样OK,这是后话。
16、58行就会开漏-PWRSHUTDOWN
就这样MPWRG就会有了。
基本上就行了。
下面是例子,
发上来就是为了分,可不看。
升压电路
这是THINKER了,因缺-SHUTDOWN2不输出M1_ON导致没待机。
就是温控,断路了,我没去跑,直接10K下拉。
但要说说这板子是什么,像万能板一样。
呵呵
还是上一个图吧。在迅维时自己做的
这图只是当时只参考资料,没有改写,不过上面的就是经验,所以有人感觉有用就自己改改吧
写得有点乱,你们乱无所谓啦,反正我不乱。
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
寻霸业 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
wym523708565 + 5 很给力!
873808892 + 5
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2015-8-23 01:02:07 | 只看该作者 �
花了一个小时啊,挣点分都不容易,都一点了、
发表于 2015-8-23 03:53:52 | 只看该作者 �
this is lenovo t42 not t420
ARE YOU SURE?BUT I ONLY KNOW T420.  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:00
发表于 2015-8-23 08:38:40 | 只看该作者 �
分析完全正确, 我也顺便复习了。
发表于 2015-8-23 09:36:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 09:56:01 | 只看该作者 �
对于IBM电路看不太懂
发表于 2015-8-23 09:56:55 | 只看该作者 �
对于IBM电路看不太懂
发表于 2015-8-24 15:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-24 15:16:02 | 只看该作者 �
很不错 但是ibm不是很熟悉可以学下
发表于 2015-9-1 16:29:23 | 只看该作者 �
这哪是什么T420
发表于 2015-9-13 12:04:17 | 只看该作者 �
我晕 什么T420 明明是X系列的本
发表于 2017-6-28 13:04:30 | 只看该作者 �
上面分析还可以 下面图就乱了  明显恶搞要不就是误导坛友
发表于 2017-6-28 13:50:21 | 只看该作者 �
非常经典的IBM待机电路
