查看: 1782|回复: 0
[已解决]
华硕 F83T 不开机
发表于 2015-8-22 23:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上午来一客户   从包里拿出一台白色的华硕   说不开机  我接过机器   按开关没反应   拔掉电池上可调    待机0.3   按开关还是没反应   跟客户说主板问题  于是客户就在一边等   直接拆机   看电流感觉有点短路  打值   都基本正常   再上电  待机还是0.3   量公共点  电压1.24  有问题  (  这机器有图纸  有点位   基本有信心搞定 )  忽然  看到充电芯片的几个脚有腐蚀    二话不说  直接换   换完之后再上电   待机0000   量公共点  19V   看来保护隔离是过了   于是来到 PU8701  待机芯片(RT8205)   量3 5 V线性已经有了  没有3 5 VPWM  量SUSC_EC#   没有   查的此信号由EC发出   量EC的工作条件   待机  时钟   复位   都有   BIOS暂时不考虑   识别适配器   AC_IN_OC#   3.3V   不对   此信号正常该为低   于是来到  PRN8002排阻   又回到充电芯片  8002一脚为高 是因为PQ8011a没导通   量其 2脚   果然为低  继续   PQ80115脚为低   正常啊  为什么2脚也为低呢   难道PRN8002坏了   3  4 脚上啦不成功    我量4脚   居然没电压  肯定就不能上啦了   有查  VMID的来源   奇怪  VMID已经产生了啊   唯一的解释就是断线了   一量  果然不通  直接飞线    上电   自动触发   电流到0.9  卡住了   好想没过内存  那就是不跑马   我正想量有没有CPU复位时     一下想到这是AMD的芯片组   不装CMOS电池就会造成不跑马   与是装上CMOS电池    再上电   哈哈  跑马亮机   装机  送走客户  维修结束   虽然简单   希望各位加分鼓励啊
