查看: 2475|回复: 25
神舟HP550外接正常,内接缩屏
发表于 2015-8-22 19:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟优雅HP550内接显示正常但没有满屏显示,外接显示正常,换屏故障依旧,机器是集显BIOS刷过无果,有谁碰到这种问题吗?望高手指点一二
补充内容 (2015-8-23 18:20):
问题在补充些,进BIOS,PE下都缩屏,确定不是驱动问题,外接正常显示,请大家回复的时候看好问题故障在回答!故障未解决,探索在继续!请高手回复解决我心中之困惑!谢谢!
发表于 2015-8-22 19:41:41 | 只看该作者 �
进bios或pe也是一样的吗
是的,这都试过  详情 回复 发表于 2015-8-22 19:45
发表于 2015-8-22 19:45:44 | 只看该作者 �
瓶子里の恶魔 发表于 2015-8-22 19:41
进bios或pe也是一样的吗
是的,这都试过
发表于 2015-8-22 20:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机logo也是这样吗
发表于 2015-8-22 20:16:09 | 只看该作者 �
BIOS下也这样吗?换屏、屏线看看
发表于 2015-8-22 20:19:36 | 只看该作者 �
南桥 会出现这种情况
发表于 2015-8-22 20:19:52 | 只看该作者 �
显卡问题也会这样的
发表于 2015-8-22 20:21:57 | 只看该作者 �
显卡驱动没驱好!
发表于 2015-8-22 20:26:41 | 只看该作者 �
差分信号.....
发表于 2015-8-22 20:37:35 | 只看该作者 �
看看显卡驱动装好了没
发表于 2015-8-22 20:39:45 | 只看该作者 �
显卡问题具多,看一下显卡驱动正常不,下个管网的驱动试试
发表于 2015-8-22 20:41:06 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题
发表于 2015-8-22 21:38:53 | 只看该作者 �
这种一般都是屏线问题
发表于 2015-8-22 22:35:00 | 只看该作者 �
楼主换屏和屏线试试。
发表于 2015-8-22 22:36:13 | 只看该作者 �
往驱动方面去搞搞看
发表于 2015-8-22 22:45:32 | 只看该作者 �
这因为不是屏的问题,外接正常也排除了软件问题,那就剩下硬件咯,往显卡和北桥干吧
发表于 2015-8-22 22:49:34 | 只看该作者 �
先看能不能安装显卡驱动、不行就重做显卡。
发表于 2015-8-22 22:52:19 | 只看该作者 �
没有遇到过,会不会是在桌面个性化里面设置一下
发表于 2015-8-22 23:41:53 | 只看该作者 �
这种情况经常遇到 换显卡包好
发表于 2015-8-23 09:30:22 | 只看该作者 �
没遇到过.应该跟显卡 桥有关吧
