查看: 8520|回复: 30
全汉 蓝海电源 无PG
发表于 2015-8-22 18:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V SB 5.06v   绿线 3.61v 短接风扇转动 测试 5v 12v -12v 正常
3.3v  3.5一会降到3.4v PG 0.1v
后级用的GR8329N
参照这个电路图
1脚PG1到12v 绕组正常 电阻和二极管正常
1脚没有到5V
14脚 到5V输出 一个电阻 1.5K 正常
开机12v 输出正常了 1脚 等到供电 从14脚 输出PG
是不是 GR8329N 坏了
发表于 2015-8-22 19:06:54 | 只看该作者 �
有的电压不正常,那就没有PG输出
发表于 2015-8-22 19:34:29 | 只看该作者 �
测试12V应查7、10脚, 3.3V查11脚, 5V查12脚,按你的表述3.3V不稳定要查其稳压电路。芯片可检查13脚的电压是否正常稳定
发表于 2015-8-22 20:08:35 | 只看该作者 �
这种芯片坏的少啊!
发表于 2015-8-22 21:31:26 | 只看该作者 �
建议查一查1脚外接电容
发表于 2015-8-23 07:44:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-8-22 19:06
有的电压不正常,那就没有PG输出
难道是 3.3v电压高了 引起的额
发表于 2015-8-23 07:46:25 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2015-8-22 19:34
测试12V应查7、10脚, 3.3V查11脚, 5V查12脚,按你的表述3.3V不稳定要查其稳压电路。芯片可检查13脚的电压 ...
多谢指点 按再来测试下看看
3.3v 电压高了 芯片怎么不保护呢  难道是取电压区间 保护的
发表于 2015-8-23 07:47:24 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-22 21:31
建议查一查1脚外接电容
1脚 的外接 电容 接地 起什么作用呢
是滤波 还是PG 延迟
发表于 2015-8-23 09:35:31 | 只看该作者 �
全汉电源经常出现这类问题,我遇到和你一样的问题,还没有解决,希望你能分享解决办法。建议测量最大电容两侧电压是否380V左右(检查PFC电路是否正常工作)。还有关注3.3V电压是否超出正常值(你测量的结果已经超出正常值)。这个芯片损坏的可能性很小,应该是其他方面的问题。
发表于 2015-8-23 11:04:16 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-23 08:58
楼主能把GR8329N的PDF 上传吗?
这个芯片 见的少 GR8329N.pdf (926.66 KB, 下载次数: 15)
发表于 2015-8-23 11:05:33 | 只看该作者 �
scofan 发表于 2015-8-23 09:35
全汉电源经常出现这类问题,我遇到和你一样的问题,还没有解决,希望你能分享解决办法。建议测量最大电容两 ...
PFC 没工作 后级输出 12v 5v -12v 正常范围内啊
看来得查 3.3v 稳压部分 看看
发表于 2015-8-23 15:34:29 | 只看该作者 �
看来得查 3.3v 稳压部分 看看
前级不正常,后级正常了,也不会稳定,至少负载能力会不足。很可能是前级的不正常,导致后级问题出现。建议解决前级问题,3.3V电压偏高可能自然解决。
发表于 2015-8-23 16:41:48 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-23 07:46
多谢指点 按再来测试下看看
没到设定的保护阀值呢,当然不动作,一般估计在3.9V左右才能动作
发表于 2015-8-23 16:44:47 | 只看该作者 �
是这样
是不是 还是得查 3.3v 电压偏高
发表于 2015-8-23 16:46:53 | 只看该作者 �
scofan 发表于 2015-8-23 15:34
前级不正常,后级正常了,也不会稳定,至少负载能力会不足。很可能是前级的不正常,导致后级问题出现。建 ...
先接 负载看看 看看是否正常
如果正常 那问题 就出在后级
发表于 2015-8-23 17:09:27 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-23 16:44
是这样
是不是 还是得查 3.3v 电压偏高
前级高压侧380V是否正常,如果正常也可以做个实验,串接个电阻1-10欧 在3.3v到11脚之间,把电压调到正常的3.3v,看有没PG电压输出来
发表于 2015-8-23 18:03:20 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2015-8-23 17:09
前级高压侧380V是否正常,如果正常也可以做个实验,串接个电阻1-10欧 在3.3v到11脚之间,把电压调到正常 ...
跑线 PGI 是12v 绕组二极管整流 100欧 电阻限流 在经两个个电阻 一个电阻接地 中间分压得到 一个电压
内部框图 PGI 里边比较器 _1.25V  +输入电压大于- 内部延迟300MS 输出PG 不知道这样理解对不对
3.3v电压和PG 是什么关系呢
发表于 2015-8-23 19:47:19 | 只看该作者 �
这个芯片坏了,怎么替代?
发表于 2015-8-23 19:49:18 | 只看该作者 �
三个输出电压输入芯片作较验,正常才能输出PG信号
发表于 2015-8-24 07:30:07 | 只看该作者 �
看来 还得查3.3v 偏高 估计就是电压不正常
导致无PG
