楼主: ss456er12004
全汉 蓝海电源 无PG
发表于 2015-8-31 20:03:20 | 只看该作者 �
看来这个电源维修起来很不容易哦,这么久过去了,一点进展的信息都没有啦
恩 还在自学呢 好多东西 不懂  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:04
发表于 2015-9-1 01:11:31 | 只看该作者 �
我有个安钛克,型号bp500u,辅助电源+5伏正常,空载能启动,大电容有376伏电压,但是所有主电压都不正常,偏低许多,比如+12伏才有9.7伏,接个风扇上去电压掉到4伏,弄了几天没啥进展,丢角落去。
发表于 2015-9-1 08:04:35 | 只看该作者 �
恩 还在自学呢 好多东西 不懂
发表于 2015-9-2 02:21:01 | 只看该作者 �
今天我又捣鼓一天,终于发现问题是辅助变压器的另一路输出的滤波电容性能不好,换了就好了。原来空载电压15.5伏,加个风扇变成15.2伏,试着换换滤波电容后(100uf/25伏),上光驱再测电压15.45伏,惊喜各路主电压正常,上机,电脑正常,ok。
不错的经验 学习下  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:33
又把这个电源 拿出啦 测试各路电呀 12v 5v -12v 绿线 5V SB 都正常范围 3.3v 测试3.475v 上次修的一个杂牌电源 也是待机 3.492v 接硬盘 变成 3.510v 上主板 变成3.295v了 看来 不是3.3v 原因引起的 3.3v 应该正  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:31
发表于 2015-9-11 09:31:25 | 只看该作者 �
ax696696 发表于 2015-9-2 02:21
今天我又捣鼓一天,终于发现问题是辅助变压器的另一路输出的滤波电容性能不好,换了就好了。原来空载电压15 ...
看来 不是3.3v 原因引起的 3.3v 应该正常的
突然 想起来 论坛 有个 帖子说 Dell的一个电源 不接硬盘 电源不启动
接个硬盘 在测试 PG 电压5.05v 正常了
看来这个电源 是要检测硬盘的 才输出PG
上主板 点亮正常 3.3v 变成 3.38v了 测试正常
第一次遇见 电源 还得接 硬盘 才有PG 的
第一次听说PG和接硬盘相关,希望论坛高手有知道的给讲一讲.....  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:17
发表于 2015-9-11 09:33:25 | 只看该作者 �
不错的经验 学习下
发表于 2015-9-11 10:17:01 | 只看该作者 �
3.3v 测试3.475v 上次修的一个 ...
按也第一次遇到 不知道 是原因  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:04
发表于 2015-9-11 11:04:45 | 只看该作者 �
按也第一次遇到 不知道 是原因
发表于 2015-9-16 07:36:49 | 只看该作者 �
看来你这电源是修不好啦,高级电源就是不好修理,以后坏了就直接换新的
这还不算高级呢 500W以上的 才难修的呢 这个电源 上主板测试正常 拷机也正常  详情 回复 发表于 2015-9-16 07:43
发表于 2015-9-16 07:43:54 | 只看该作者 �
这还不算高级呢
500W以上的 才难修的呢
这个电源 上主板测试正常 拷机也正常
发表于 2015-9-16 08:15:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-23 18:03
跑线 PGI 是12v 绕组二极管整流 100欧 电阻限流 在经两个个电阻 一个电阻接地 中间分压得到 一个电压
理解的很正确,与3.3V好像没关系.....
