查看: 1465|回复: 3
X220T 不认硬盘
发表于 2015-8-22 13:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了 1 年多的 2 手联想 X220T,出现进行式故障,渐渐的不认硬盘了。拆出主板一看,原来是R732和C602腐蚀掉了。这里是大功率的切式电源的开关管,频率较高,电压有一定幅度。估计是因为,黑色PVC底面那层不干胶,受不了如此种类的电应力,变成腐蚀性液体了。重新找零件恢复R732及C602,重启电脑,顺利进入windows 8.1。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jjyy66 + 5 很给力!
发表于 2015-8-22 13:37:55 | 只看该作者 �
发错  模块咯。。
发表于 2015-11-10 00:33:39 | 只看该作者 �
我有台X220,也是不认硬盘,你上面所说的都正常,纳闷
发表于 2015-12-4 19:32:17 | 只看该作者 �
看得不是很明白,呵呵
