查看: 5712|回复: 52
请教下 这个华硕本是屏问题还是屏线问题 (已重新编辑)
发表于 2015-8-22 08:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕X455LD 2.1
现象:花屏,色不正。
如图: BIOS中看不出什么现象。
WIN8开机画面也看不出什么,只是最上面 有时 有一点点线的痕迹。
进了桌面就是这样。
进PE也是这样。
因为东西不全,不能替换,
请高手帮忙判断下,是屏还是屏线问题。
后来用我的 联想 T420高分屏14的 1600X900屏上上去变这样。
好像没有竖线,但好像有些重屏,又会闪。屏不清,被灰白盖住。图像变大。调分辨率为1366X768也不行。
把这个屏换到我 联想 T420上 变这样
还有
暗绿色背景变红色,还有竖条。
开机时黑色背景也是偏红色。
倒低什么问题啊,屏?屏线?主板??
发表于 2015-8-22 08:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线的机会大一点
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:46
发表于 2015-8-22 08:38:43 | 只看该作者 �
我想最可能是屏坏了。
发表于 2015-8-22 08:57:16 | 只看该作者 �
屏机会大很多 用个其他尺寸的试试就知道 碎屏都没?
发表于 2015-8-22 09:00:58 | 只看该作者 �
这个应该是屏线坏或者接触不良。
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:47
发表于 2015-8-22 09:03:27 | 只看该作者 �
外接情况咋样楼主
外接不显,不装内屏也不显,可能要切换之类。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:47
发表于 2015-8-22 09:13:13 | 只看该作者 �
屏的可能性较大        先换个屏试试吧
发表于 2015-8-22 09:13:20 | 只看该作者 �
屏的几率大点,有条件就换个试试
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:48
发表于 2015-8-22 09:22:29 | 只看该作者 �
没有东西排除判断   先找个屏排除下吧
发表于 2015-8-22 09:26:21 | 只看该作者 �
点一下屏试试。
发表于 2015-8-22 09:26:35 | 只看该作者 �
感觉瓶的可能性很大
发表于 2015-8-22 09:27:41 | 只看该作者 �
屏线问题多点,一般都是接口那松了
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。 接口松的话,已插过很多次了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:49
发表于 2015-8-22 09:28:36 | 只看该作者 �
兄弟找个碎屏试下不就知道了!只要接口对  任何尺寸都可以点的
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:49
发表于 2015-8-22 09:30:07 | 只看该作者 �
当然是先换屏试了,色不正常大多是屏线出问题了
发表于 2015-8-22 09:30:52 | 只看该作者 �
屏应该先换一块再看,又不麻烦
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:50
发表于 2015-8-22 09:31:23 | 只看该作者 �
应该是屏的问题了,找个接口一样的就行
发表于 2015-8-22 09:34:09 | 只看该作者 �
昨天我们这一块DELL的差不多,就是颜色不对,他机器和屏单独使用都没事,就是放一起不行,我们换奇美的也不行还好有三星的屏,换了就好了
发表于 2015-8-22 09:36:14 | 只看该作者 �
屏幕的问题大点
发表于 2015-8-22 09:43:37 | 只看该作者 �
先换个屏试试
发表于 2015-8-22 09:49:24 | 只看该作者 �
重新插插屏线 和主板上的接口  不行就代换个屏试试  可以量下主板发出的信号
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。 买了个图纸,接口那里的信号阻值都正常  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:51
