查看: 3577|回复: 35
M5010花屏问题
发表于 2015-8-21 18:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上边有说北桥引起,有说CPU引起的,有点说是显存引起,但今天我朋友碰到一台花屏的问我我说是显卡,我让他吹,他吹玩之后不亮了,之后又是重置,装上OK,大家说说显示问题的一般要怎么判断合适,大神们给点思路
发表于 2015-8-21 18:36:07 | 只看该作者 �
论坛很多小白灌水乱说的,靠自己判断
发表于 2015-8-21 19:43:39 | 只看该作者 �
一般先看这个机器有啥通病不  V3000 花屏一般不用说先干显卡 让后在检查其他的
干维修的时间不长不知道哪些,只能自己慢慢找了  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:25
发表于 2015-8-21 20:41:33 | 只看该作者 �
M5010 花屏多显卡问题 不亮多北桥问题 具体问题具体分析
发表于 2015-8-21 22:56:39 | 只看该作者 �
dell 几声报警  可以判断 哪里出问题 amd桥出问题多
发表于 2015-8-22 11:29:06 | 只看该作者 �
新手学习一下
一起学习进步  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:34
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-22 11:33:51 | 只看该作者 �
看电流可看出大多故障
看电流那只是少数机子,蒙的,  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:33
发表于 2015-8-22 11:37:57 | 只看该作者 �
001北桥坏了,,,,,这个桥很贵哦
不是桥 的问题,是显卡  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:32
发表于 2015-8-22 11:44:57 | 只看该作者 �
M5010的笔记本一般7声,8声报警不显示多为北桥,花屏的话多是显卡问题,显存的问题概率比较小,一般先用风枪加热一下,如果好的话一般加焊显卡就能好,加焊不好的话直接换显卡,加焊之前对芯片先要预热再焊,ATI的显卡容易坏。
对,显存的概率就是小,这个我赞成,所以我每次碰到机子都不会考虑显存的  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:31
发表于 2015-8-22 11:48:16 | 只看该作者 �
一般修机器多是先3大干啊
发表于 2015-8-23 09:57:41 | 只看该作者 �
AMD的机子 桥问题的话  一般用风枪吹了 应该能显示
发表于 2015-8-23 10:04:41 | 只看该作者 �
上个假负载看北桥有没虚焊,还有就是看电流有没有过内存。
发表于 2015-8-23 10:11:13 | 只看该作者 �
花屏用风枪扫个几秒。 不花屏直接打显卡。用风枪吹了直接不亮是不是吹的时间长了
跟时间没多大关系,可能是我那朋友之前买的风枪有问题,出风不均匀  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:28
发表于 2015-8-23 10:24:03 | 只看该作者 �
这个要看具体情况是怎么花
也是,要看看有规律跟无规律的  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:27
受到警告 15#
发表于 2015-8-23 10:26:15 | 只看该作者 �
路过学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-23 10:34:59 | 只看该作者 �
AMD的话,那基本就是北桥问题了
就是,我知道AMD北桥通病比较多  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:26
发表于 2015-8-24 14:38:13 | 只看该作者 �
北桥故障多一些
不同的故障故障点就不一样,具体的只能自己碰到了才知道  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:26
发表于 2015-8-26 15:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-26 15:26:16 | 只看该作者 �
ancenow 发表于 2015-8-24 14:38
北桥故障多一些
发表于 2015-8-26 15:26:59 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-8-23 10:34
AMD的话,那基本就是北桥问题了
就是,我知道AMD北桥通病比较多
