查看: 1753|回复: 15
联想G480
发表于 2015-8-21 17:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拿到机器待机电流0.17.明显的短路节奏,拆机通电待机0.17,一摸待机芯片微烫,同时发现待机电流没有了,这是什么节奏,查待机PIN16正常,PIN8和PIN17阻值正常,无线性电压,换芯片待机正常,有35v。一按开机键,问题来了,电流到0.3后瞬间调到待机,且有打表迹象,短路的节奏啊,接着排短路,断开显卡供电涛声依旧,断开PCH供电,哎有发现,开机不打表了,电流到0.42,显卡和内存电压出来了,且PCH也发热了,而且热量还不低,没供电也发热?什么迹象,难道短路了,给个建议要不要换PCH?
补充内容 (2015-8-22 10:29):
最新进展,装CPU不打表,开机电源灯亮一下,EC_RSMRST#为0v,断开也一样,即信号未发出,EC条件电压正常,EC_RST#正常,PBTN_OUT#为3.3v,按开机键电压有跳变,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#为0v,按开机键有0---0.6---0v的变化。断开脚位量主板也为低,按开机键电源灯亮,脚位电压变化为0---3.3v,EC好像是带程序的,现在不确定是EC问题还是PCH问题,哪位大神给个思路
发表于 2015-8-22 07:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不正常,换了再说
发表于 2015-8-22 11:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习一下
发表于 2015-8-22 11:40:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种肯定是有短路的
发表于 2015-8-22 11:41:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插上电摸一模哪里有没有发烫
待机正常,只有在断开PCH供电时开机,才会有南桥发热  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:59
插电源待机正常,个人疑点是断开PCH供电,PCH还在发热  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:45
发表于 2015-8-22 12:15:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除短路吧
这个短路真心不好排除啊  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:58
发表于 2015-8-22 13:45:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
xinhediannao 发表于 2015-8-22 11:41
插上电摸一模哪里有没有发烫
发表于 2015-8-22 13:51:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
摸摸哪里有发烫的,
发表于 2015-8-22 13:58:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个短路真心不好排除啊
发表于 2015-8-22 13:59:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插上电摸一模哪里有没有发烫
发表于 2015-8-22 14:11:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议先排除一下二级电压是不否有短路现象。
发表于 2015-8-22 14:11:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
触发动作正常,桥坏的可能性大,可以打桥上电容值确定。
发表于 2015-8-22 17:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主分析的有道理,研究中……
发表于 2015-8-27 15:21:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我手上现在有一台,和你的差不多,0.2几掉电,也瞬间掉电,测不出哪里短路。待机芯片发烫,换后一样。
发表于 2015-8-27 15:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
貌似PCH缺电压也会发烫的。知道这个说法,但还没碰到过。11楼说的有道理,排除下二级电压。
发表于 2015-8-27 16:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器喜欢进水。修过n台了
