查看: 8545|回复: 73
S206联想本本掉电
发表于 2015-8-21 16:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台屌丝的本本。联想S206报称掉电情况
心想现在无聊就玩玩也不错。
拿到手上开机刚到WINDOWS就掉了,
再开一次进到系统就掉了,
于是就拆机看看。拆完在上电一样,
眼看也没发现什么毛病
进了论坛里面想抄袭们的劳动成果。
想不到只有问相同问题的切没有答案。
晕死了,帅哥美女请教如何下手啊,有时候还没到WINDOWS就掉了,
排除驱动问题,,
小白再此请教
发表于 2015-8-21 17:21:58 | 只看该作者 �
铜牌了不是小白了
发表于 2015-8-21 17:34:39 | 只看该作者 �
重装系统看看。
发表于 2015-8-21 17:42:13 | 只看该作者 �
进PE掉电吗
发表于 2015-8-21 17:47:56 | 只看该作者 �
看看cpu的滤波电容
发表于 2015-8-21 17:53:32 | 只看该作者 �
电池模式下也掉吗?换原装适配器看看。
发表于 2015-8-21 17:56:36 | 只看该作者 �
桥虚焊。。。。。。。
发表于 2015-8-21 17:59:47 | 只看该作者 �
搞下南桥     肯定好
发表于 2015-8-21 18:01:20 | 只看该作者 �
看温度高低  然后再看主板是否有 明显问题的
发表于 2015-8-21 18:12:38 | 只看该作者 �
先排除散热问题,裸板上电掉吗?
发表于 2015-8-21 18:19:04 | 只看该作者 �
裸板也掉?那就示波器双通道抓起
发表于 2015-8-21 18:19:55 | 只看该作者 �
关键是最后是怎么修好的
发表于 2015-8-21 18:23:35 | 只看该作者 �
示波器测下各大电感绿波
发表于 2015-8-21 18:25:10 | 只看该作者 �
CPU散热以及CPU大电容
发表于 2015-8-21 18:33:48 | 只看该作者 �
裸版掉不?不掉的话重装系统扫硬盘!
发表于 2015-8-21 18:35:00 | 只看该作者 �
usb口坏了 哦也
发表于 2015-8-21 18:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的可不好修
发表于 2015-8-21 20:51:49 | 只看该作者 �
铜牌了 居然说小白。。干桥吧 多说无益
发表于 2015-8-21 21:17:17 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 20:51
铜牌了 居然说小白。。干桥吧 多说无益
一个集成的CPU还有一个桥,不知道干那个
发表于 2015-8-21 21:17:39 | 只看该作者 �
现在都在求救了
