查看: 5828|回复: 21
内存电压偏高
发表于 2015-8-21 15:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MIG41TM 1.0的板子,拿过来不断重启。拆机测量内存(DDR3)2.01V,明显过高,可是换完内存供电故障依旧,包括供电管和反馈电路。看论坛上有的说BIOS会引起这种故障,于是拿掉BIOS开机测1.53V正常了,但是刷完BIOS故障继续,只要跑码立马上去,去掉CPU不跑码测又正常,无思路了,有遇到的前辈请指点一下下。
发表于 2015-8-21 15:59:52 | 只看该作者 �
内存供电IC换了没
换过了,没用  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:01
发表于 2015-8-21 16:01:25 | 只看该作者 �
ly868 发表于 2015-8-21 15:59
内存供电IC换了没
换过了,没用
发表于 2015-8-21 16:05:22 | 只看该作者 �
华硕有些G41的板子,也有这种情况,属于正常情况。跑码就正常。
关键是跑不完,到D4重新跑  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:10
发表于 2015-8-21 16:10:11 | 只看该作者 �
关键是跑不完,到D4重新跑
发表于 2015-8-21 16:44:16 | 只看该作者 �
不错   值得学习
发表于 2015-8-21 16:58:41 | 只看该作者 �
查SPD 3.3V
SPD正常,不上CPU,也就是说不跑码了就正常,只要上CPU一跑码就上去了,挡D4重启循环  详情 回复 发表于 2015-8-21 17:01
发表于 2015-8-21 17:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 18:29:52 | 只看该作者 �
楼主COMOS放电了没?
取下BIOS芯片供电正常,说明内存的PWM和反馈都没有问题。
放电,再刷BIOS,查内存PWM的基准电压源~~
发表于 2015-8-21 18:33:31 | 只看该作者 �
cpu座子的针弯没
发表于 2015-8-21 18:36:46 | 只看该作者 �
跑码后,从BIOS中读出电压设定值,通过SMBUS发送给基准电压源,如果基准电源发出的电压值不正常。。。那么。。。
发表于 2015-8-21 21:03:29 | 只看该作者 �
真没见过高这么多的,只是知道1.8的 测到2V  是表笔不准,你的会不会也是这样啊
发表于 2015-8-22 07:59:30 | 只看该作者 �
应该换个内存拿个IC,你换了吗
发表于 2015-8-22 08:03:54 | 只看该作者 �
你的表准不准的,便宜的表容易检测不准的
发表于 2015-8-22 14:56:51 | 只看该作者 �
重点查下那些小电阻看是不阻值变了
发表于 2015-8-24 12:27:24 | 只看该作者 �
查供电IC的BOOT相连电容
发表于 2015-8-24 12:47:18 | 只看该作者 �
换个内存试试,可能是内存的问题,系统总线控制内存电压的,系统总线发出的信号有问题,可能内存电压也不正常。
发表于 2015-8-24 14:04:27 | 只看该作者 �
有这么复杂吗
发表于 2015-8-24 14:07:36 | 只看该作者 �
重新刷个bios吧。
发表于 2015-8-24 15:12:23 | 只看该作者 �
跑D4有人刷过BIOS好的
