ZXCVWtest
查看: 4518|回复: 13
联想Y470开机到LOGO掉电
发表于 2015-8-21 15:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470开机到LOGO掉电,板号LA-6881P,开机检测各电压正常输出,量测开关SW1有正常3V,按SW1有0V-到3V跳变,很多人都说此3V无法恢复,可我这台能恢复,而且是很稳定的3V,取掉开关板,用镊子短接开机,也是掉电,取掉主板开关插头,短接开机不掉电,关机后重新开机又掉电,刷EC bios后第一次开机不掉电,关机后开机又掉电,刷南桥BIOS后,还是第一次开机不掉,第二次又掉电,请大侠指导下,此机后面怎么下手呢?
发表于 2015-9-9 17:15:16 | 只看该作者 �
修复一下主引导分区,重做系统,换个内存桥试试
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-8-22 10:24:39 | 只看该作者 �
有没有高手,帮忙分析下???
发表于 2015-8-22 10:20:36 | 只看该作者 �
没修过此现象的高手吗?
发表于 2015-8-22 10:23:32 | 只看该作者 �
还发现一个现象,在logo出来一瞬间,按F2进bios设置就不掉电,一重启就又开始掉电,每次出现LOGO一瞬间时,按F2就不掉电,这是啥问题呢?
发表于 2015-8-22 10:24:13 | 只看该作者 �
进BIOS开机半小时,都不掉电
发表于 2015-9-2 12:40:31 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片后好了,试用两天没问题,客户取走用了两天,又出现同样的问题掉电,加焊后又OK了,现在还在测试,难道要更换吗?还是其它原因呢?有没有遇到这样的问题,分享下经验
发表于 2015-9-2 12:45:51 | 只看该作者 �
进入BIOS后就开始启动系统,进BIOS不掉电,那应该是电脑系统问题,重新安装下系统试试。
发表于 2015-9-7 12:11:57 | 只看该作者 �
楼主我也遇到同样的问题了
发表于 2015-9-21 19:40:28 | 只看该作者 �
是通病,我是也是这种情况,但不知道怎么搞
发表于 2015-9-25 09:53:10 | 只看该作者 �
现在也有一台,进系统之前不定时掉电,还在找思路。
发表于 2015-11-23 12:03:39 | 只看该作者 �
头疼啊我也遇见这问题但是是过3分钟左右就掉电cpu供电芯片什么都换了还是不行
你的修好没有,我的是2分钟断电,准时的很  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:39
发表于 2015-12-11 18:39:00 | 只看该作者 �
没有修好呵呵叫客服换班没有换就没有修了  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:49
发表于 2015-12-21 09:49:50 | 只看该作者 �
没有修好呵呵叫客服换班没有换就没有修了
