查看: 2264|回复: 10
华硕P4B266 主板,通病???
发表于 2009-1-7 11:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本小店先后接到两块 华硕P4B266 的主板,
主板都能触发,供电时钟复位正常,
代码从00-到C1,然后又能到00 停住,就不走了,两块是相同故障,是不同的客户拿来的,有一块换过IO也不行,
不知道是不是通病,有没有修过这样的????
发表于 2009-1-9 10:47:19 | 只看该作者 �
是的,华硕的BIOS电路贴片电容漏电严重。建议刷CMOS。我的一批有P4B266-C,P4266-E的,大部分搞定了。
发表于 2009-1-9 11:00:39 | 只看该作者 �
左边有个MOS管也 容易坏
发表于 2009-1-11 16:05:40 | 只看该作者 �
查一下8个脚的 4500 场管.通病..
发表于 2009-1-11 21:28:36 | 只看该作者 �
谢谢,明天我刷新BIOS试试,
发表于 2009-1-12 21:50:40 | 只看该作者 �
内存主供电,上拉电压都正常,4500第1PIN 和最后PIN短接试过了,还是这样
BIOS刷新过了也不行??
求思路
发表于 2009-1-14 21:42:25 | 只看该作者 �
这块板今天还没有搞定,有人吗,
发表于 2009-1-14 21:43:24 | 只看该作者 �
IO,华硕专用的芯片也换了,BIOS也刷新了,还是不行,
发表于 2009-2-28 22:47:17 | 只看该作者 �
ABS100有问题,ASUS主板专用I/O。
发表于 2009-3-3 21:29:35 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2010-1-21 13:10:05 | 只看该作者 �
我也有这样的一块板,和一楼说的一样.刚开始我目测发现4500M的管子炸了,更换后还是不行.点不亮.求思路.
