查看: 5483|回复: 33
联想Z50-70电流0.5 屏不亮 芯片 MMXB9 求线索
发表于 2015-8-21 11:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Z50-70
机器板号:NM A273
初始故障现象:进水机
维修:图纸找不到,先清理烘干板子;主要进水部位在触摸屏下部
三个电阻都掉了,朋友找了个新板子测了下,都是100K的
三个电阻换上后,机器的电压都出来了,电流0.5;但是屏幕还是不亮,下来了个程序写上后,机器插电就启动了,以为这个程序不能用呢,换回原来的,也是自动重启,哎~
这个是内存供电吧,实测这个电感是1.36V正常吗?
Q6 MMXB9的资料找不到
实测 MMXB9的电压为: 1.4.5.6都是0V, 2脚3.4V,3脚0.68V,不知道这个电压是否正常?
实测D15电压为:
大家给支支招,看看MMXB9的电压正常吗?或者有相同机器的给测一下这几个供电呗,在线等~
发表于 2015-8-21 11:38:00 | 只看该作者 �
没遇到过这款机器,也没有相关资料,重点查查有没有电阻电容变质和断线。
发表于 2015-8-21 11:44:15 | 只看该作者 �
是不是那个管坏了,换一个试试
找不到这个管子的参数 ,也不知道电压是否对  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:54
发表于 2015-8-21 11:54:44 | 只看该作者 �
路灯下的男孩 发表于 2015-8-21 11:44
是不是那个管坏了,换一个试试
发表于 2015-8-21 11:57:44 | 只看该作者 �
没有修过这种机器
发表于 2015-8-21 12:01:20 | 只看该作者 �
现在  BIOS  要合成分离
发表于 2015-8-21 12:47:03 | 只看该作者 �
你有没有试下外接显不显,还有显卡供电正常吗?
外接试过了,不亮,供电都出来了,只是没有图纸,不知道电压是否正常,  详情 回复 发表于 2015-8-22 10:55
发表于 2015-8-22 10:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 11:25:40 | 只看该作者 �
楼主修好说一下
准备换板子了,没图纸,没法修  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:24
发表于 2015-8-22 11:52:39 | 只看该作者 �
  我这里也有MX268  250的板子 难修
发表于 2015-8-22 12:37:33 | 只看该作者 �
目前还没遇到过
发表于 2015-8-22 13:10:23 | 只看该作者 �
电流0.5应该不跑吗吧,感觉还是缺电压
供电都出来了,只是没有图纸,不知道从哪里下手  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:24
发表于 2015-8-22 18:49:52 | 只看该作者 �
进水机器主要看下有无断线的地方
发表于 2015-8-27 15:56:05 | 只看该作者 �
  你查显卡供电了吗
有 ,供电都出来了,只是没有图纸,愁死我了  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:24
发表于 2015-8-27 16:02:04 | 只看该作者 �
再仔细看看有没有断线啊
发表于 2015-8-28 09:24:00 | 只看该作者 �
准备换板子了,没图纸,没法修
发表于 2015-8-28 09:24:23 | 只看该作者 �
拉斯维加斯 发表于 2015-8-22 13:10
电流0.5应该不跑吗吧,感觉还是缺电压
发表于 2015-8-28 09:24:54 | 只看该作者 �
lideyu12355 发表于 2015-8-27 15:56
你查显卡供电了吗
我手上也有台这个机器也是供电都有,不怕吗。电流0.36  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:03
发表于 2015-8-28 11:25:03 | 只看该作者 �
桥内的显卡模块供电有木有,复位时钟正常不?在查显卡模块与CPU通信
发表于 2015-8-28 12:02:03 | 只看该作者 �
这机器版号多少?我看看我这边有没有图纸
谢谢你机器型号:联想Z50-70机器板号:NM A273[attachimg]923165[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-28 14:14
