查看: 6040|回复: 8
求助:电源烧保险管是什么情况?
发表于 2009-1-7 10:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
型号:劲驰jc-b323atx
现象:客户插电后,电源里有爆炸声,送修,拆开后目测:
最次级所有大点的电容均鼓包
保险管烧毁
2个大电容似乎有漏液现象(怎么测量好坏?)
据客户说是电脑放了很久没开机,估计受潮引起
现在怎么维修?望高手指点下,是不是有地方短路了,或者是2个大电容损坏引起的?
330UF200V能不能替换掉这2个坏的电容(470UF200v)
[ 本帖最后由 洪泽蓝快 于 2009-1-7 10:17 编辑 ]
发表于 2009-1-7 10:06:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
300v电容漏电可能导致烧保险
发表于 2009-1-7 10:11:15 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
扔掉!
非得要修的话!先把所有电容换掉!
发表于 2009-1-7 10:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢楼上的,我先换掉所有电容试试
发表于 2009-1-7 13:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有开关管 和整流二极管 也要查一下!不好就换掉 不然有要炸保险!
发表于 2009-1-7 20:31:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换了电容之后要记住清洗电路板,因为电解液可能导致电路板漏电.
发表于 2009-5-28 23:58:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧保险是300V电路有严重短路。 安全修法 先在保险两端 串上40-100W灯泡  修好短路电源  灯泡亮一下就熄灭  就证明电源已修好  在装好保险  试
发表于 2009-5-29 00:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般 P3  P4电源对管可以用E13007 代换
发表于 2009-10-27 11:16:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是换个电源吧。看来坏的东西不少哟。
