查看: 3610|回复: 32
Y450开机掉电
发表于 2015-8-20 12:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 只想问问 有何通病,开机电流2.2多屏幕准备亮起来但掉电,裸板测试电流到1.5多,应该要显示的,但是掉电了!
发表于 2015-8-20 15:11:39 | 只看该作者 �
找显卡吧,另外Y450的小板也容易出故障,针对这台机器的故障,建议把显卡供电断开看看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-20 15:16:05 | 只看该作者 �
这个机器显卡供电小板跟南桥容易出问题
发表于 2015-8-20 15:32:46 | 只看该作者 �
这个显卡非常好坏
发表于 2015-8-20 15:39:50 | 只看该作者 �
小板容易出问题,还有显卡的电容。
发表于 2015-8-20 16:04:08 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧,貌似可一
发表于 2015-8-20 16:38:14 | 只看该作者 �
上电到了1.5几  就直接换显卡
发表于 2015-8-20 18:28:19 | 只看该作者 �
修过显卡供电芯片虚焊引起的掉电
发表于 2015-8-20 18:36:25 | 只看该作者 �
小板跟南桥容易出问题
发表于 2015-8-20 18:43:25 | 只看该作者 �
我也遇到过 。木有解决
发表于 2015-8-20 19:00:17 | 只看该作者 �
显卡供电正常吗.查下小板.
发表于 2015-8-20 19:51:36 | 只看该作者 �
测量屏接口LVDS是否有电压
发表于 2015-8-20 20:10:00 | 只看该作者 �
遇到过一次,换显卡好的
发表于 2015-8-20 20:24:41 | 只看该作者 �
先排除小板 然后是显卡背面的三个电容
发表于 2015-8-20 22:51:40 | 只看该作者 �
昨天修到个。。无线网卡引起的掉电。。。
发表于 2015-8-20 22:54:18 | 只看该作者 �
不接屏掉电吗
发表于 2015-8-21 16:47:19 | 只看该作者 �
电源小板,查一下RT8204
完全同意你的说法  详情 回复 发表于 2015-8-21 21:32
发表于 2015-8-21 21:32:21 | 只看该作者 �
daifujiu 发表于 2015-8-21 16:47
电源小板,查一下RT8204
完全同意你的说法
发表于 2015-8-22 11:30:44 | 只看该作者 �
新手学习一下
发表于 2015-8-22 11:32:40 | 只看该作者 �
确定下有没有微短
