查看: 1912|回复: 15
拉了信号才修好!!给小白的待机维修实例精华~!!
发表于 2015-8-20 09:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2015/8/19    21:34地点:甘肃省
机型:明基S46
版号:LA-6321P
今天快下班的时候有个客户拿了一个明基S46,版号是LA-6321P的机子过来说突然开不开机了,我一插电发现无待机,电流为0.0075、以下为实物图
废话不多说
直接拆机
以下为实物图:
file:///C:\Users\HJKJ\Documents\Tencent Files\646344579\Image\C2C\E5CB9D2ADE884E6BE0EFB0D0CFC65223.jpg
测试单开关键发现是正常的
而且线没有明显的损伤
以下为实物图:
一上手,测量3V和5V已经出了
测待机芯片RT8205
按照仁宝标准上电时序,待机芯片工作正常后
测量EC的第9,22,33,96,111,125ACC和第67脚VACC有3.3V电压
由上图得知,开机指令ON/OFFBTN#送达EC后,EC开始工作
这个信号是低电平有效、但实际测得有3.3V电压、且按下开关键没有动作如果开关键有电平变化 就应该测EC有没有发出REMRST#和DNBSWON
这个指令是由开关接口发出的
用万用表蜂鸣档直接拉低
触发开机
打EDID信号、发现已经读屏
发表于 2015-8-20 09:40:36 | 只看该作者 �
开关坏了,捡了一台
发表于 2015-8-20 10:40:12 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-8-20 10:59:06 | 只看该作者 �
尼玛 一大早打开论坛  就发现 有人又发财了
发表于 2015-8-20 11:05:01 | 只看该作者 �
被你骗了
发表于 2015-8-20 11:12:24 | 只看该作者 �
这,没看明白啊
发表于 2015-8-20 11:38:50 | 只看该作者 �
打开论坛就看到楼主捡钱了
发表于 2015-8-20 11:40:23 | 只看该作者 �
最后换的开关吗?
发表于 2015-8-20 11:50:15 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2015-8-20 11:50:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 厉害
发表于 2015-8-20 11:54:19 | 只看该作者 �
学习一下经验
发表于 2015-8-20 11:57:38 | 只看该作者 �
开关坏了,楼主七夕一早就坐着捡钱~
发表于 2015-8-20 11:57:53 | 只看该作者 �
开关没插进?
发表于 2015-8-20 12:08:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2015-8-20 12:09:21 | 只看该作者 �
这是捡钱的节奏啊    七夕快乐
发表于 2015-8-20 13:20:28 | 只看该作者 �
乞巧节的缘故吗?大清早就来个送钱的!
