查看: 3906|回复: 3
求IBM X41电路图或点图
发表于 2009-1-7 03:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
刚刚自学维修本本,现有一台X41的机子 接上稳压电源 电流0.09 但可以正常开机. 但这机子接电池,电池很快就用完,有时候充满的刚开机就显示电池电量为0了 电池没有问题
特向各位老大请教,给份电路图或者点图也行.谢谢
发表于 2009-1-7 08:54:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
0.09偏高了,这样的机器开机一般能开,但是充放电会有异常。待机时间长一点,手摸摸看有没有发热器件
发表于 2009-1-7 08:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
X41跟X40好像是同一个图,置顶贴里有X40,你下一份来看看。
发表于 2009-1-8 10:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就跑一下充放电电路。、看看有没有热度比较高的原件
