查看: 1692|回复: 9
映泰880G主板,加热北桥后,开机直接D1
发表于 2015-8-19 21:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拔了内存,开机报警的,插上内存后是D1,请问是什么坏了呢
发表于 2015-8-19 21:25:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查內存各项供工作电压是否正常
发表于 2015-8-19 21:28:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重打吧,就好了
发表于 2015-8-19 21:31:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计把桥干的不良了,
发表于 2015-8-19 21:35:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是桥短路了。
发表于 2015-8-19 22:54:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就查内存供电哦,
发表于 2015-8-20 02:57:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板 北桥有问题,修过一些  有问题就跑D0 D1  加焊下北桥,AMD就这个样子。。。
用热风器加热后中间凹进去,两遍翘起来了,报废了主板  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:35
发表于 2015-8-20 12:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-8-20 12:49:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
火力太大啦把北桥干爆了吧
电吹风的温度而已  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:19
发表于 2015-8-20 13:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我忘记了曾经 发表于 2015-8-20 12:49
火力太大啦把北桥干爆了吧
电吹风的温度而已
