查看: 2865|回复: 23
[已解决]
华硕 K42JR
发表于 2015-8-19 20:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   上完厕所回来    维修台放着一台ASUS  看了看  有电池  按开关没反应  拔掉电池 上可调   待机0.02 正常 按开关  没反应  拆机 裸板打值 正常  机器无修无进液  装上小板   上可调  亮机了 心里暗喜  捡到一条死鱼  装机吧   当装到一半的时候  习惯性的再上一下电   有不触发  难道那里没装好  裸板上电   这回没有取小板  还是不触发  终于明白 原来不装CMOS就会自动开机   装上就不行  量开关有3.3V   按开关也有高低高   就是不上电  走时序吧   能开机   桥应该没什么问题   重点应该在EC    依次检查EC的待机   时钟   复位   识别适配器   都正常  当量到LID#时   只有0.26V   不对  取掉休眠开关后    LID#3.3V  按开关  还是没反应    只是为何   继续吧   RSMRST 正常   PWRBTN   3.3V  按下开关   奇怪   没有跳变  再量PWR_SW#  有高低高   看来EC有问题啊   刷个BIOS先    刷完一样   换EC  心想这回该好了  可是   EC也是白换了  故障一模一样    思来想去  不甘心  最后决定把PWR_SW#和PWRBTN直连   开机了 但还是不放心  有测试了两天   正常 维修结束  但还是有点雨里雾里
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
jinluodan + 2 淡定
三叶草的春天 + 5 方便快捷,值得拥有,噢
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-19 20:48:44 | 只看该作者 �
快捷方便,也曾经试试将PWR_SW#和PWRBTN直连的,没出现问题。
发表于 2015-8-19 20:59:45 | 只看该作者 �
这样修使用没问题的,有很多故障都是芯片的部分模块坏了,但是不影响
但我EC都换过了  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:57
发表于 2015-8-19 21:34:41 | 只看该作者 �
华硕机子有的放下电就好了,维修经常碰到
发表于 2015-8-19 21:49:45 | 只看该作者 �
故障解决了就好,反正咱是做维修的。
发表于 2015-8-19 22:47:18 | 只看该作者 �
这样也行
发表于 2015-8-19 22:57:58 | 只看该作者 �
但我EC都换过了
发表于 2015-8-21 16:23:14 | 只看该作者 �
本人今天解决个这个故障  是开关老化导致  换新 解决
发表于 2015-8-22 08:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电清理一下就好了
发表于 2015-8-22 20:16:58 | 只看该作者 �
这样直连不会有问题?就怕返修
发表于 2015-8-22 23:44:38 | 只看该作者 �
其实这两个信号只是换了和名字、能正常使用就好。不伤大雅。
发表于 2015-8-22 23:51:52 | 只看该作者 �
没这样直连过,下次碰到试试。
发表于 2015-8-23 08:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于这样修机的,点赞
发表于 2015-8-23 08:51:49 | 只看该作者 �
又遇到这样的机器,可是我打豆豆没有直接连接 ,下次碰到试试
发表于 2015-8-23 08:56:02 | 只看该作者 �
华硕的这款机子真是毛病一大堆   各种不稳定  楼主这样解决如果没有问题 就这样吧
发表于 2015-8-23 09:11:57 | 只看该作者 �
确定EC和桥无问题后可以这样干
发表于 2015-8-23 09:22:34 | 只看该作者 �
这个板有图纸吗,还是点位图
发表于 2015-8-23 09:32:22 | 只看该作者 �
故障解决了就好,反正咱是做维修的。
发表于 2015-8-23 09:32:44 | 只看该作者 �
故障解决了就好,反正咱是做维修的。
发表于 2015-8-24 10:37:08 | 只看该作者 �
这都能行?按照时序来说,要EC内部触发拉低BTN#才能上电,不返修也就算了
