查看: 2911|回复: 13
G470不开机待机0.06,触发0.55-0.60 跳变
发表于 2015-8-19 14:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            顾客以拿来我就取掉CPU,内存条,在装上,开机竟然好了,用了2个小时在关机,就又打不开了,测试待机0.06,开机后0.6、0.55,跳变,取掉内存条也是这样,刚修的时候发现灰尘很多,我以为是显卡烧虚焊了呢,加焊了显卡,老样子,俩个BIOS刷了,一样啊,修了好久没头目,网上说Q4短路会,会造成内存条不过,Q4代号,NC,料板取了个换上还是一样,短路5欧那样子,拆掉测试都是好的,电路板也没电阻啊,维修没招了,想到为啥待机电流那么高0.06a啊,肯定那个地方不对,取掉CPU,内存条,网卡,通电,用热红外,测试,网卡芯片,温度异常,40度,待机应该不发热啊,就把网卡芯片取掉,通电,待机0.01了,在测试Q4也不短路了,真的很神奇,网卡短路,Q4测试也会异常,开机一切正常,就是没装网卡芯片,至此维修完毕。
发表于 2015-8-19 14:38:29 | 只看该作者 �
楼组 ,太仔细了。 拜师。
发表于 2015-8-19 15:05:56 | 只看该作者 �
网卡应该是不良了  不然你第一次开机就开不了  那个什么红外是虾米东东 好像很厉害的样子 多少钱买的啊
发表于 2015-8-19 15:56:37 | 只看该作者 �
厉害人物呀
发表于 2015-8-19 15:57:36 | 只看该作者 �
原来是网卡芯片坏啊
发表于 2015-8-19 23:53:04 | 只看该作者 �
网卡的供电好像就是从3V那边转过来的吧
发表于 2015-8-20 01:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,红外是什么价位的啊?好用吗?
发表于 2015-8-20 08:05:32 | 只看该作者 �
用手摸一下网卡应该会有点热吧
发表于 2015-8-20 08:18:40 | 只看该作者 �
我这一块联想的和你问题差不多,但是那掉了网卡芯片还是不过内存啊,去找Q4看看,问下楼主,还有什么招没,显卡,北桥都加焊过了。还是一样,就南桥没动过了~~~~
发表于 2015-8-20 08:37:54 | 只看该作者 �
网卡坏了啊 ,呵呵
发表于 2015-8-20 08:46:19 | 只看该作者 �
好高端的设备呀
发表于 2015-8-20 09:14:07 | 只看该作者 �
待机0.06明显偏高,有微短啊!
发表于 2015-8-20 09:40:28 | 只看该作者 �
对头 遇到过同样差不多问题 待机偏高 网卡短路
发表于 2015-8-20 09:48:56 | 只看该作者 �
写的还行  不错
