查看: 1785|回复: 6
[显卡维修]
两显卡维修
发表于 2015-8-19 12:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到两个显卡,一个在好板上开机连触发都不触发,说明显卡有短路,先查电容有没有击穿的没有和地对0的,查mos管有两个mos管g和s通有问题,拆掉一个另一个也正常,修好后在主板上式风扇转查风扇接口两线没有接地的直接飞个线,风扇好后在式也不显供电时钟正常,直接上bga汗gpu后显卡可以显示ok,还有一个花屏查三基色阻值75好的,显卡有电容鼓包,先把鼓包干掉换成新的,在式花的有所改善但还花,在bga上汗gpu通电比之前花的更严重了,更换两个现存不花了
发表于 2015-9-4 14:20:17 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-9-4 14:59:40 | 只看该作者 �
楼主真厉害 学些
发表于 2015-9-17 23:46:51 | 只看该作者 �
真棒,向你学习,就是不习惯你的错别字
发表于 2015-9-18 00:55:35 | 只看该作者 �
只有简要的概述对新手帮助不大,支持一下,希望以后能配图
发表于 2015-9-18 01:35:53 | 只看该作者 �
错别字太多,不过思路还是值得借鉴的。
发表于 2015-9-18 08:37:51 | 只看该作者 �
什么样的显卡 ?有什么显存测试软件 可以分享下的
