查看: 3296|回复: 14
hp515屏亮,但不显示。意想不到的解决方法。
发表于 2015-8-18 21:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP515的机器,开机屏亮但不显示。外接也不显示,但显示器绿灯是亮的。首先排除了屏的问题。拆机后先换CPU,22GG的CPU,经常出问题。换了一个还是一样,于是吹了一下AMD的北桥,不行。于是上BGA加焊北桥,结果可以显示了,但屏幕有闪动,画面在跳动。动下屏线有时有显示,有时无显示,难道屏线也有问题,于是先定了一个北桥,焊上去还是后,裸板接屏,亮了。于是开始装机,全部装上后发现又是屏亮不显示,奇怪了。
于是有一个个拆除,当把光驱拆下来是,机器正常显示了。把光驱装上机器又屏亮不显示。拆下光驱显示又正常了。难道是光驱坏了。正好有台取消维修的机器,把他的光驱拆下来装到HP515的机器上,机器正常显示,还能认到光驱还能读碟。HP515的貌似有问题的光驱装到他的机器上,也能正常显示。
机器是搞好了,但不知道为什么。请大家看看。
发表于 2015-8-18 21:32:47 | 只看该作者 �
被楼主绕来绕去的,楼主你已经成功的把我给弄晕了,楼主,你赢了
发表于 2015-8-18 21:33:34 | 只看该作者 �
没分了 只好评论一下了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5
发表于 2015-8-18 21:51:35 | 只看该作者 �
那么说这机器应该是集显的机器了,
发表于 2015-8-18 21:58:30 | 只看该作者 �
你绕来绕去还是绕不出这个圈,光驱是没问题的,问题在于屏线,换一条屏线就可以解决。
发表于 2015-8-18 22:04:02 | 只看该作者 �
这样的情况还是第一次遇见,为什么光驱会影响屏不显示?不明白。
发表于 2015-8-18 22:10:29 | 只看该作者 �
有点晕  光驱怎么会导致不显示
发表于 2015-8-18 22:14:23 | 只看该作者 �
我也是不明白啊。晕!
发表于 2015-8-18 22:15:13 | 只看该作者 �
你拆了机器难道不试机一下吗?
发表于 2015-8-18 23:03:34 | 只看该作者 �
楼主这个最后是光驱的问题呀
发表于 2015-8-18 23:04:32 | 只看该作者 �
光驱坏了都能显示的  只不过会报错
发表于 2015-8-19 12:18:11 | 只看该作者 �
楼主你厉害,把我初来乍到的人,搞晕了
发表于 2015-8-19 12:43:29 | 只看该作者 �
什么问题都有,
发表于 2015-8-19 13:34:35 | 只看该作者 �
说实话看到是比较晕,光驱问题会引起这样?
发表于 2015-8-19 16:11:21 | 只看该作者 �
光驱坏了都能显示的  只不过会报错
