查看: 1610|回复: 7
华硕K43SV 不定时需拔掉电池才能重新开机
发表于 2015-8-18 17:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机 处理好水积,能开机正常使用。有时开机电源按键灯亮不亮机  需拔掉电池后有能正常使用   偶尔会出现这样的问题
发表于 2015-8-18 19:16:24 | 只看该作者 �
烤一下板子试试
发表于 2015-8-18 20:14:24 | 只看该作者 �
也可能电阻腐蚀开路
发表于 2015-8-18 21:21:13 | 只看该作者 �
问题还是出在板子上,应该有短路,漏电的情况,这个需要细心的去查下进水的地方,也要可能是进水了把元器件给软击穿了,祝楼主好运
发表于 2015-8-18 22:57:05 | 只看该作者 �
查一下排阻  华硕的排阻容易虚焊
发表于 2015-8-18 23:13:39 | 只看该作者 �
我是小白,向各位学到了不少呀
发表于 2015-8-19 15:30:14 | 只看该作者 �
慢慢看看进水的地方吧  看看有没腐蚀的  稍微黑了点的都建议换掉 这个要有耐心 不然那就只有维持原状了
发表于 2015-8-19 15:58:35 | 只看该作者 �
应该有短路,漏电的情况
