查看: 2514|回复: 6
梅捷的烂板子I5G31-L V6.0全集成主板维修
发表于 2015-8-18 17:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先这个主板开机一闪就没了,经过测12V对地阻值,全为0,那么一定是有场管烧了,经查三项供的上管85L03坏了,索性从华硕主板上拆了90N03两个全换了,上下管的,能开机了,但测试卡仍不走码,那么接下一来测电压,经查,全板电压正常,在测晶振电压也正确,但碰在上面走码了,满心欢喜,直接换个换掉,悲据,仍不走码,测得电压也有压差,这个晶振可是从比新的上主板上拆下来的,确定没问题,接下来就是换那两个电容了,这次直接从同类梅捷主板上换上两个大小一样的小电容,开机正常走码,一切OK,当天发货,价值80块
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
罗帅 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-19 15:24:51 | 只看该作者 �
运气不错,赚到了
发表于 2015-8-20 03:10:08 | 只看该作者 �
梅捷的主板 通病就是CPU供电旁边的小三极管坏的多,导致无复位。。
发表于 2015-8-20 09:07:49 | 只看该作者 �
换那两个电容,说清楚一点
发表于 2015-8-20 09:56:24 | 只看该作者 �
LZ说的是谐振电容吧,我昨天修理一片华硕P5G41的主板,示波器打晶振就通电,压桥就好了
发表于 2015-8-21 23:25:20 | 只看该作者 �
12V的上下管坏了 一样有12V吗 如果一样有12V是不是要测对地值才可以?
发表于 2015-8-22 07:54:14 | 只看该作者 �
换两个谐振电容都好了,
