查看: 21080|回复: 13
苹果6屏灯不亮维修
发表于 2015-8-18 16:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张我用黄线标识出来了,是进水腐蚀之后断点的地方,当然 那个地方很小 也很容易摔了之后掉点
下面两张图是解决办法,两张图上面的红点都是相通的,如果你的机子不亮灯是因为线路断了,就可以直接连接红点的位置就OK,座子的红点跟下面的其他红点都是我找出来的图纸上标识的,我这台就是这样修好的。理论不好,不知道怎么讲
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yuchangtai + 6 赞一个!
李暖宝宝 + 8 赞一个!
发表于 2015-8-18 17:17:36 | 只看该作者 �
修好了就是好方法!
发表于 2015-8-18 17:51:37 | 只看该作者 �
手机要学习了
发表于 2015-8-18 19:26:23 | 只看该作者 �
这个只要把你的思路发一下就ok
发表于 2015-8-19 19:47:33 | 只看该作者 �
现在也要准备转行了
发表于 2015-8-20 16:49:44 | 只看该作者 �
跟iphone4的显示电路一样吧?通过ic控制电感升压,升到1.85V。然后给屏供电。
发表于 2015-8-29 16:52:11 | 只看该作者 �
看大家修手机技术这么牛 也想着去学修手机
发表于 2015-9-5 17:55:06 | 只看该作者 �
和iPhone4完全一样,配合电感升压电路,只不过IPHONE4没这么高电压,只有17V
发表于 2016-1-15 17:44:40 | 只看该作者 �
我修过一台也是这个位置,故障时背光太暗原因是电阻阻值变大了。
发表于 2016-1-16 07:06:44 | 只看该作者 �
你的图纸在哪里下载的,找好久找不到,楼主牛人一个
发表于 2016-1-16 09:23:39 | 只看该作者 �
修好好像会发烫
发表于 2016-1-16 15:16:39 | 只看该作者 �
牛xxxxxxxxxxxxxx
发表于 2016-1-16 16:27:41 | 只看该作者 �
真羡慕你们会修手机的
发表于 2016-1-21 16:30:16 | 只看该作者 �
自己知道能修好就行
