查看: 4739|回复: 54
神舟A550-T35闪屏, 求助
发表于 2015-8-18 15:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号 DAOQL8MB8EO
过来机器不显示,   后来拆开发现屏线接口有进水,清理后,可正常显示,  装机测试,测着测着就不显示了,由于下班了,第二天过来在拆机检测,发现可以显示不过出现以下的故障了,      , 出现这情况, 换过屏, 屏线有拆开看过,也没断线,屏线接口也重新用洗板水洗过,  外接显示正常,  显卡也有加焊过, 屏线接口也有仔细看过,没发现哪里有断线,      需要在查些什么,望指教!!
发表于 2015-8-18 15:26:16 | 只看该作者 �
屏线吧
因为刚开始修好的时候,屏线是正常的,在加上,我有把屏线拆开看了,也没发现断线之类的  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:32
发表于 2015-8-18 15:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 15:40:35 | 只看该作者 �
满屏横线,应该是屏的问题。
要是屏问题就好了, 我就不会在来发帖了, 换了好几张屏都是这样子  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:44
发表于 2015-8-18 15:44:16 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-18 15:40
满屏横线,应该是屏的问题。
发表于 2015-8-18 16:05:16 | 只看该作者 �
感觉还是像屏  你换的不兼容吧
不过我之前修好的时候,屏他是显示正常的, 我换了好几张都是一样故障  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:29
发表于 2015-8-18 16:05:34 | 只看该作者 �
用的是什么屏   是原装的吗
发表于 2015-8-18 16:07:05 | 只看该作者 �
换一个和它原屏是同型号的试试
有在定了两张LCD的屏过来看看,看行不行了  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:29
发表于 2015-8-18 16:28:29 | 只看该作者 �
同意楼上观点
发表于 2015-8-18 16:29:12 | 只看该作者 �
laiweiqi 发表于 2015-8-18 16:05
感觉还是像屏  你换的不兼容吧
发表于 2015-8-18 16:29:47 | 只看该作者 �
小CAI鸟 发表于 2015-8-18 16:07
换一个和它原屏是同型号的试试
发表于 2015-8-18 16:30:12 | 只看该作者 �
先从屏线 屏幕查起  看看是不是线引起的
目前有在定个几张屏过来看看, 屏线我一根一根都量过去了,没断线  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:31
发表于 2015-8-18 16:31:46 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2015-8-18 16:30
先从屏线 屏幕查起  看看是不是线引起的
发表于 2015-8-18 16:41:28 | 只看该作者 �
我觉得还是屏线,屏线要用万用表一一测量。或许接口有问题。就是有断线
我就是把屏线接在主板上面,然后用万用表一根一根的测量的,屏线没断。  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:57
发表于 2015-8-18 16:57:27 | 只看该作者 �
楼主 怎么感觉是屏一样     不是屏 就刷个码片吧
刚才屏到刚货,都上机测试下,不同的牌子,闪屏花屏画面都不同,是否挑屏呢 我没有可以刷码片的编程器  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:00
发表于 2015-8-18 17:30:06 | 只看该作者 �
加焊一下主板的瓶接口吧 我也有个hpg42 有时要闪有时不闪,加焊了下屏街口现在还没闪
好的,我去加焊看看  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:00
发表于 2015-8-18 17:39:26 | 只看该作者 �
屏线的可能最大吧
可是屏线没断开,也没接触什么不好啊  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:00
发表于 2015-8-18 17:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 18:00:07 | 只看该作者 �
我发程序给你 你自己刷 要不 把机器发过来 我免费给你刷 来回运费自理  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:40
发表于 2015-8-18 18:00:26 | 只看该作者 �
好的,我去加焊看看
