查看: 1377|回复: 17
最近修了几台THINK的机器 都是放电就好了 不知道是什么原因
发表于 2015-8-18 14:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了几台THINK的机器  都是放电就好了   不知道是什么原因引起的   有一台用了一个多月返修了  再放电有好了   有没有高手能帮忙解释一下   为什么放电就会好   问题的根源怎么找
发表于 2015-8-18 21:19:33 | 只看该作者 �
这个很难说,有时候电池的电放光了,客户操作不当,温度太高都会出现这种问题,IBM的机子保护做得比较好,有时候放下电就没事了,也不返修,但有时候用几天拿回来,还是放下电就好了,就有点麻烦
发表于 2015-8-18 14:06:32 | 只看该作者 �
RTC电路看看
电池电压是好的  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:07
发表于 2015-8-18 16:07:11 | 只看该作者 �
不放电时,什么故障你也不说。。。
不放电的时候是不触发  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:09
发表于 2015-8-18 16:07:44 | 只看该作者 �
电池电压是好的
发表于 2015-8-18 16:09:00 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-8-18 16:07
不放电时,什么故障你也不说。。。
不放电的时候是不触发
都是一些E540 E530的新机器 这些机器的电池在小板上 一定要拆了小板才能把主板拿出来 所有拆成裸板有看不到源现象 返修的那台就更离谱了 上电到0.71 不动 像是不自检 拆出来放电也好了 是E540的机器  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:12
发表于 2015-8-18 16:12:54 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-8-18 16:09
不放电的时候是不触发
发表于 2015-8-18 16:21:03 | 只看该作者 �
是不32.768晶振频率达不到
发表于 2015-8-18 16:21:22 | 只看该作者 �
先更换在排除其他为难题
发表于 2015-8-18 16:27:12 | 只看该作者 �
不触发。就按照不触发的时序查。
待机条件都查了吗
主要是这板子不给机会查 电池在小板上 不把小板拿掉主板拆不下来  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:14
发表于 2015-8-18 16:33:59 | 只看该作者 �
饼哥他放电就好了还怎么下手查啊、
发表于 2015-8-18 17:04:58 | 只看该作者 �
以前我也遇到过 这种问题  不过我比较幸运 没有返修
发表于 2015-8-18 17:14:01 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-8-18 16:27
不触发。就按照不触发的时序查。
待机条件都查了吗
发表于 2015-8-18 17:35:50 | 只看该作者 �
测下温度嘛 跑跑3d 放放电影 看会不会出问题 或者是保护不触发嘛
发表于 2015-8-18 18:07:05 | 只看该作者 �
记得之前弄过这台机器,有电流但是检不过去,放电OK  还没返修
发表于 2015-8-18 19:10:51 | 只看该作者 �
有些现象无法解释通的
发表于 2015-8-18 20:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是新款的吧 我也修了几台
发表于 2015-8-18 22:30:02 | 只看该作者 �
这样其实有好有不好 会返修 也会很快搞定
